Nachdem ich den Boden nicht fertig verlegen kann, solange die vordere Wand samt Türen noch nicht existiert, war das die nächste Herausforderung.
Um die Holzwand bauen zu können, mußte erstmal die Position der Türen festgelegt werden.
Etwas rumprobiert und dann diese Position gefunden.
Leider ist jede Türe so schwer, das ich sie allein kaum oder garnicht handhaben kann.
Damit ich den Türrahmen bauen kann, müssen die Türen aber dauerhaft irgendwie in Position gehalten werden.
... als mich der Gedankenblitz traf: Häng sie auf !
Haken in den Türen, Schrauben von oben in den vorderen Balken, Spanngurte mit Ratsche dazu, ok, könnte gehen.
Schrittweise angenähert, final die Türen auf den erhöhten Werkstattboden raufgehoben und die Gurte gespannt.
Prima, funktioniert !
Ihr wisst ja bestimmt, was auf den Spanngurten steht ?
"Nur zurren, nicht heben!"
Ich zurre halt nach oben bis die Türen fast gerade stehen, ohne sie dabei zu heben :mrgreen:
So sieht das dann aus:
Die Türen sollen genau an der Kantenschiene (hier nicht im Bild, wird weißer Kunststoff werden) anliegen, also geht es mit der weiter.
Dann Türen drauf, seitliche Rahmenbalken einpassen und Türscharniere montieren.
Mit den Scharnieren (wie normale Zimmertüren) sollten fast 180° Öffnungswinkel der Türen möglich sein.
Sehr cool .daumen-h1:
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
Das wird geil! :cool:
British Bavaria
MichaelZ750Twin hat geschrieben:
Das wird sicher eine schöne Lokation.
Nur nicht die Katzenklappe vergessen !
Hallo Michael, hallo Jochen,
unglaublich, welches Tempo Du vorlegst. Schließlich musst Du ja 'nebenher' noch arbeiten. Ich als Vorruheständler ja nur gelegentlich. Übrigens hätte ich wahrscheinlich erst die Pfosten gesetzt und mich nachher geärgert wegen Fehlmessung und 'zaubern' müssen.
Und eine Katzenklappe muß ich jetzt auch einplanen. Wir haben seit ein paar Wochen einen Hof-, Gewächshaus-, Stall- und Scheunen-(somit auch Werkstatt-)Kater. Dem armen Kerl hat ein Auto das Schwänzchen abgefahren, daher ist er hintenherum ein bißchen gefühllos. Und merkt gelegentlich nicht, daß er mit K...en noch nicht ganz fertig ist. Dann hinterlässt er schon mal ein 'Stempelchen' wenn er sich setzt. Wäre im Haus nicht tragbar, aber in o.g. Umgebung geht's. Wird sich ja hoffentlich nicht dauernd auf's Werkzeug setzen ...
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Schinder hat geschrieben:
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Nur nicht die Katzenklappe vergessen !
Hat der Michl doch schon angezeichnet!
Genau!
Zwar nur für etwas flachere und breitere Katzen,
also die, wo schon mal Kawa drübergerollt ist,
aber für ne Katzenaufpeppelstation passend. :versteck:
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
..das ist ne Rattenklappe. :cool:
British Bavaria
Danke Männer !
Das mit dieser Ex-Öffnung ist mir auch nicht klar, geht aber komplett durch die Tür.
Schau ich mir in einer ruhigeren Minute mal an.
Die Nachbarin war nicht da und so habe ich den Tag genutzt, um doch etwas zu flexen, handkreiszusägen, zu bohren, etc.
Der Türrahmen ist fertig und die Türen hängen in ihren Scharnieren. :dance2:
Paßt schon ganz gut, die Türen bewegen sich wunderbar leichtgängig, gehen weder von alleine auf noch zu.
An den Verschlüssen muss ich noch etwas arbeiten, aber die eine Tür verriegelt sich schon mit der anderen.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch damit, diese "schwere" Arbeit bereits erledigt zu haben.
@Bambi:
Der Raum, den ich im alten Haus/Nebengebäude als Werkstatt genutzt habe ist der, der als erstes (aus dem Nebengebäude) umziehen soll / muss.
Meine Moppeds sind auch noch nicht fertig für die Saison, spätestens im Juni ist aber wieder richtig Moppedaction angesagt.
Also mit dieser neuen Werkstatt weitermachen, damit es weitergeht ! :wink:
Bambi hat geschrieben: Dem armen Kerl hat ein Auto das Schwänzchen abgefahren, daher ist er hintenherum ein bißchen gefühllos.
Na, das passt doch super in eine Caferacer-Werkstatt: Ne echte Manx-Katze. .daumen-h1:
...Bei mir steht die Katzenklappe gleich rechts neben der Werkbank :grinsen1:
