das ist im Grunde recht einfach. Maßgeblich ist der Kolbendurchmesser, der ja mit Deiner Originalpumpe identisch ist und der auf der Pumpe eingegossen ist.
Als Nachweis dafür, aus welchem Modell die Pumpe stammt, kannst Du diese Seite von CMS.NL ausdrucken. Darin ist auch die Original-Ersatzteilnummer enthalten.
Über diese Nummer findest Du eine Verwendungsliste, in der steht, in welchen Modellen die Pumpe sonst noch eingebaut ist.
Und wenn das Ding diese Mopeds zum stehen bringt, die in der Liste stehen, dann schafft sie das auch bei ner Güllepumpe.
In den Papieren steht dann hinterher "Bremspumpe, Nissin, 5/8" ...und noch irgendwelche Ziffern oder Buchstaben, die irgendwo noch auf dem Gehäuse eingeprägt sind und über die man die Pumpe identifizieren kann. In meinem Fall zum Beispiel ist das T25*STAH.
Und so steht es dann auch im Schein: Bremspumpe, Nissin, 5/8", KZ: T25*STAH
Notfalls kann das auch eine selbst eingeschlagene Ziffernfolge sein, z.B. die letzten 3 Ziffern Deiner FahrgestellNr.
Hier hast Du noch ein paar weitere Informationen zu Deiner Bremspumpe.
