Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
CB-Micha
Motorrad:: Honda CB 650 C, BJ 80/81 6 X + 1x als AME
Re: Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
Beitrag von CB-Micha »
TRotzdem danke
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
CB-Micha hat geschrieben: 17. Aug 2024 Betätige ich den Blinker nach Links, leuchtet im Cockpit rechts und hinten rechts, nur vorne links,
blinke ich nach rechts, leuchtet im Cockpit links , hinten links und vorne rechts.
Einfach mal nur die Stromführenden Steckverbindungen der vorderen Blinker und/oder Bedieneinheit tauschen, dann solle es dann richtig funktionieren.
Never Change a runing system
CB-Micha
Danke erstmal, hab ich probiert, dann blinkt es zwar im Einklang , aber immer noch die verkehrte Richtung.ggfs am Blinkrelais umstecken?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Das Blinkrelais gibt nur den Takt. Die Richtung wird über den Schalter an der Griffarmatur erzeugt.
Hast du noch die originalen Farben der Kabelummantelungen ? Grün ist Masse, Hellblau plus die beiden Blinker rechts, orange kabelummantelung Blinker links.
Bei zwei Kontrolleuchte, so lese ich es, dito.
Zurück zu „CB Four“
