Honda» CB 550 Four wird Scramblerisiert / Bobberisiert
Lucky13
Re: CB 550 Four wird Scramblerisiert / Bobberisiert
Beitrag von Lucky13 »
hallo,
oder was hälst du von Plasti dip..
Plasti Dip ® Flüssiggummi Spray schützt, gummiert, beschichtet, versiegelt, dämpft, markiert und wirkt rutschhemmend. Selbst unter extremen Bedingungen wird eine hohe Flexibilität erreicht.
Plasti Dip® Flüssiggummi Spray wird nicht spröde oder brüchig, ist abriebsstark und gegen Feuchtigkeit, Säuren, Salze, sowie die meisten Stoffe beständig. Plasti Dip® Flüssiggummi Spray haftet auf Metall, Holz, Glas, Stein, Gummi, Beton, Stoff, Seil, Carbon, GFK, Gewebe, Glaswolle u. v. m.
Und es ist leicht ablösbar,wenn man kein Bock mehr hat.
Oder man kann wenn doch Riffen sind es einfach drüber sprühen..
eine dose kostet 16,00 Euro.
hab selbst damit schon mal gearbeitet.
joebar696
Motorrad:: Honda CB 550 Four 1976
Ducati Monster 696 2008
Suzuki GN 250 1996
Beitrag von joebar696 »
grumbern hat geschrieben:Servus,
DIchtungen definitiv neu, die sind ja auch nötig, damit deine Bremsbeläge nicht schleifen und die Kolben zurückgestellt werden.
Ich würde es folgendermaßen machen:
-alles mit Bremsenreiniger säubern
-Kolbenlauffläche und Dichtflächen abkleben (geht ganz gut mit gutem Isoband, z.B. von 3M)
-die Bohrungen/Gewinde kann man mit einem Stück Lappen abdichten, das man zusammendreht und dann "hineinschraubt". Danach bündig abschneiden
-jetzt Sandstrahlen. Wer auf Nummer sicher gehen will, macht sich ein paar Stopfen, die an Stelle der Bremskolben sitzen, zb. aus Holz, Alu, Stahl...
-den ganzen Klimpatsch sauber machen und ab zum Pulvern. Da kann das Klebeband drauf bleiben, das verhindert, das Pulver an ungewollte Stellen kommt und kann später einfach abgezogen werden (ist dann steinhart, wegen der Pulverschicht)
Funktioniert definitiv! Habe ich genau so an meiner XS gemacht.
Hi Andreas,
so in etwa oder?
joebar696
Suzuki GN 250 1996
Lucky13 hat geschrieben:hallo,
und wie sind deine Erfahrungen damit? Ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Klingt schon fast zu schön um wahr zu sein. Wie soll etwas gleichzeitig extrem widerstandsfähig sein und dennoch einfach abzulösen?
HCP
Beitrag von HCP »
Tausend Dank. Ich sollte schlafen gehen. Habe gerade den gesamten Ebay Shop von dem Typen durchforstet und die Teile übersehen...[/quote]
Die Dichtringe kann dein Hondahändler vor Ort auch bestellen, sind lieferbar und kosten dann etwa die Hälfte wie in dem genannten Ebayshop. :wink:
joebar696
Suzuki GN 250 1996
HCP hat geschrieben:Tausend Dank. Ich sollte schlafen gehen. Habe gerade den gesamten Ebay Shop von dem Typen durchforstet und die Teile übersehen...
Die Dichtringe kann dein Hondahändler vor Ort auch bestellen, sind lieferbar und kosten dann etwa die Hälfte wie in dem genannten Ebayshop. :wink:[/quote]
Danke für den Tipp. Wie ist denn allgemein so die Verfügbarkeit von Teilen beim Honda Händler? Sind die Dichtringe eine Ausnahme oder bekommt man da noch mehr für Bikes aus den 70ern?
Lucky13
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht..ich hatte sie damals bei meiner simson auf meiner felgen oben gehabt..manche sprühen sich das sogar auf die autofelgen hoch...
Ich kann es empfehlen.
Genau so!
andreas1000
Motorrad:: Honda XL500R 1982
Beitrag von andreas1000 »
grumbern hat geschrieben: -den ganzen Klimpatsch sauber machen und ab zum Pulvern. Da kann das Klebeband drauf bleiben, das verhindert, das Pulver an ungewollte Stellen kommt und kann später einfach abgezogen werden (ist dann steinhart, wegen der Pulverschicht)
Gut abkleben oder der gleichen ist immer von Vorteil.
Bei meinem gepulverten Rahmen liessen sich einige Stellen
gut mit Aceton wieder entpulvern... (Fargestellnummer).
Prima Projekt.
Ich finde es gut das etwas Ruhe eingekehrt ist in
die Diskussion ob dein Scrambler/Bobbr hier CR-Forum was zu suchen hat.
Ich denke das die hier oft beschrieben Umbauten Technik, Farben, sonstiges,
auf all diese Klassifizierungen anzuwenden sind und allen helfen.
Wenn man eine Sitzbank baut, baut man eine Sitzbank. Fast egal wofür.
Sicher, wenn es extrem Artfremd wird sollte man etwas reglementieren.
Das CR-Forum ist sehr gut und kann nur besser werden wenn gebündeltes
Wissen und Kompetenz hier vereinigt bleibt. Wenn sich das in verschiedene
Foren verteilt, entwickelt sich das eher nachteilig.
Frohes und gesundes 2014.
Gruss, Andreas
HCP
Beitrag von HCP »
Danke für den Tipp. Wie ist denn allgemein so die Verfügbarkeit von Teilen beim Honda Händler? Sind die Dichtringe eine Ausnahme oder bekommt man da noch mehr für Bikes aus den 70ern?[/quote]
Die Ersatzteilversorgung ist noch recht gut. Ich frage bei Neuteilen vor dem Kauf immer bei unserem Hondahändler nach. Das was bestellbar ist, ist immer günstiger als beim Ebayhändler. Die Teilenummer suche ich hier:http://www.cmsnl.com/
joebar696
Suzuki GN 250 1996
HCP hat geschrieben:Danke für den Tipp. Wie ist denn allgemein so die Verfügbarkeit von Teilen beim Honda Händler? Sind die Dichtringe eine Ausnahme oder bekommt man da noch mehr für Bikes aus den 70ern?
:)[/quote]
Super Tipp die Seite! Vielen Dank! .daumen-h1:
