Dacapo Sunda!!!
Re: Dacapo Sunda!!!
Hallo Dacapo,
denk bei 'spitz auf knapp' daran, daß sich im Fahr(Brems- und Sprung-)betrieb der Reífen noch ein bißchen verformt.
Zum Thema 'nur ein bißchen' oder 'Kleinigkeit mit großem Effekt':
Wir hatten im Big-Forum ein paar üble Stürze im Gelände wegen falsch montierter Tanksturzbügel. Wegen der leichteren Erreichbarkeit haben die Jungs die Schelle am Rahmenrohr mit den Muttern nach vorn montiert - die dann weiter vorstanden, nach Sprüngen unter dem Kotflügel einhakten, diesen nach vorne drückten, er dann auf dem Reifen aufsetzte und das Rad schlagartig stoppte. So ein Salto ist absolut nicht erstrebenswert ...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von TortugaINC »
Sieht gut aus!
Dacapo hat geschrieben: 6. Jan 2024
Der Sumo Satz ist jetzt auch auf Basis der KTM, so kann ich zwischen der 690 und der Sunda die Felgen Tauschen.
So mache ich das auch!
Ist das die ältere 690er Gabel mit 300mm Federweg oder bereits die neuere mit 250?
Mit Supermoto Rädern ist bei meiner die Bodenfreiheit ca. 250mm, weswegen ich damals die Gabel auf die SM Version getauscht hab…
Was ist das eigentlich für ein Gepäckträger? Ist der selbst gebaut?
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von EVIL »
Schaut super aus.
jenscbr184
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von jenscbr184 »
Wenn ich das sehe, weiß ich wieder, was ich nochmal bauen will. .daumen-h1:
....aber welche Basis nur... :dontknow:
TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
Ich versteh die Frage nicht :mrgreen:
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von Dacapo »
Dank euch für den Zuspruch.
Leider aus ner 2012, also nur 250mm.
Der Gepäckträger ist abgeändert - der Verkäufer wusste nicht von welcher Maschine er ursprünglich stammte.
@Bambi mit dem Kühler andere ich ab, also Tankhalterung usw auch. Plan grade schon wie ich es am besten mache. Aber sollte passen jetzt.
Durch die andere Gabel kann der Tank sogar noch nen Stückchen höher.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
jenscbr184 hat geschrieben: 6. Jan 2024 Wenn ich das sehe, weiß ich wieder, was ich nochmal bauen will. .daumen-h1:
Husqvarna cr490 bj79 da muss du nicht viel ändern!
Wobei gab es die 79? Aber ihr wisst welche ich meine.
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
Dacapo hat geschrieben: 6. Jan 2024 also nur 250mm.
Das ist gut so. Bei 300mm Federweg wäre es möglich, dass mit Supermoto-Felgen fahrend die Rahmenunterzüge aufsetzen.
Und die alten Huskys lässt man wie sie sind…die gehören original!
Re: Dacapo Sunda!!!
Dacapo hat geschrieben: 6. Jan 2024 @Bambi mit dem Kühler andere ich ab, also Tankhalterung usw auch. Plan grade schon wie ich es am besten mache. Aber sollte passen jetzt.
.daumen-h1: :prost:
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von nanno »
Hybsch ist sie geworden!
Frei ist, wer frei denkt.
Zurück zu „Suzuki“
