Suzuki» GR650X wird zum Caferacer
Simax
Motorrad:: S1000R for Tour
GR650X Bj. 1983 in Cafe
Z1 900 Bj.1975 original
ZX9R Bj.2001 for Race
Re: GR650X wird zum Caferacer
Beitrag von Simax »
CPE hat geschrieben:Zündschloss hast du gut gelöst. Regler für die Lima würde ich nicht unter die Sitzbank stopfen , der
will eigentlich eine etwas luftigere Umgebung ...
Hi,
Regler/Gleichrichter habe ich auch unter der Sitzbank, hab ihm aber etwas Fahrtwing gegönnt :wink:
Am Öl hat´s nicht gelegen, war keins drin.........
Beitrag von Dengelmeister »
Simax hat geschrieben: Hallo Hans,
ich hab mit Strom auch recht wenig zu tun, man sagte mir so wären es auch etwa 5 Ah
Grüße Dirk
Hi Dirk,
das sind doch Zellen von A123 und die grünen haben die Bezeichnung ANR26650M1-B, ist das richtig?
Wenn ja, dann haben sie lt. Hersteller 3,3V und 2,5 AH pro Zelle....!
Da kommst du in Reihe geschaltet bei 4 Zellen ja schon auf 13,2V und 10AH, oder liege ich da falsch???
Sirtooooooby, laß mal bitte was ab dazu..... tappingfoot
LG Hans
Simax
Beitrag von Simax »
Dengelmeister hat geschrieben:
Grüße Dirk
Hi Dirk,
LG Hans
Hi,
es sind ja vier in Reihe und dann parallel, also 13,2V und 5Ah :roll: oder?? :dontknow:
Zuletzt geändert von Simax am 12. Mär 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Simax
Beitrag von Simax »
Fünf Ah
Sirtoby
Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Beitrag von Sirtoby »
Freunde des hohen Stromes...
ganz easy:
- In Reihe geschaltet multipliziert sich die Spannung, Kapazität bleibt gleich
- Parallel bleibt die Spannung gleich, Kapazität multipliziert sich.
Faktor ist immer die jeweilige Zellenzahl. Das ganze kombiniert ergbit eben ne ne höhere Spannung und eine erhöhte Kapazität. Hans, du hast mit der Zelle recht, bei der Rechnung hast du dich aber leicht vertan:
4 x 3,3 V macht 13,2V -> 2 x 2,5 Ah macht 5 Ah ...Ihr müsst euch immer vorstellen, dass ihr beim Parallelschalten aus zwei Zellen quasi "eine Zelle" mit doppelter Kapazität macht.
Alles klaro jetzt? :jump:
Von den Dimensionen des Akkus passt das schon ganz gut für dein Moped. Aber die Kabelquerschnitte der stromführenden Kabel... :roll:
LG Tobi
Auf die Dauer, hilft nur Power!
Jetzt hab sogar ich das geschnallt....
Danke Meister der stromführenden Tönnchen :beten: :beten: :beten:
Danke + Gruß
Hans
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Sirtoby hat geschrieben:Freunde des hohen Stromes...
ganz easy:
<klugscheissmodus an> :cool:
Winzige Korrektur:
'addiert' statt 'multipliziert'
<klugscheissmodus aus>
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Fußhupe hat geschrieben:
ganz easy:
Winzige Korrektur:
Winziger Hinweis:
multipliziert ist richtig, wenn man als Faktoren die Spannung oder Kapazität und die Anzahl der Zellen nimmt
<klugscheissmodus aus> :mrgreen:
Bin auch drüber gestolpert, aber es geht aus dem Context so hervor, wie er es meint - und da passt es dann....
:wink:
Simax
Beitrag von Simax »
Langsam sehe ich Licht am Ende des Chaos :jump:
Casperl2000
Motorrad:: Suzuki Gs550D Bj. 78
Beitrag von Casperl2000 »
Das teil was du nicht weisst wo es hin kommt ist die brems- fussrasten aufnahme. Die steckst du durch den rahmen. Auf der eine seite die bremse, auf der anderen seite bremspume und bremslicht schalter.
Gruss matthias
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Zurück zu „Sonstige“
