So, die neuen Membrane haben geholfen. Gas Annahme passt jetzt. Synchronisation steht noch aus.
Nach einer ersten ca. 10 km Fahrt, wartet aber schon dass nächste Problem: Zylinder schwitzt [emoji22]
Kein Plan wie ich das jetzt löse. Auseinander bauen traue ich mir nicht zu[emoji27]
Yamaha» Und noch eine XS400
- FreddyNightmare
- Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Und noch eine XS400
Grüße dich,
da ist sicher ein Oring in der Ölsteigleitung defekt oder die Kopfdichtung.
Kauf am Besten ein Dichtungsset. Da sind alle Dichtungen drin.
Einen XS 400 Motor Baut man in einem Tag ausseinander und wieder zusammen. Ist kein Hexenwerk.
Ist ja auch nur eine Nockenwelle. Wen die nach Oben steht und der erste Zylinder im OT ist läuft die schon wieder.
Ich hatte am Anfang auch Angst den XS Motor zu Zerlegen. Aber habe es nun nicht bereut. Die Zylinderkopfdichtung kannst du sogar wechseln ohne den Block Auszubauen. Musst nur darauf achten das nichts in den Kettenschacht fällt.
Hast du ein Bucheli Reperatur Anleitung? Wen ja einfach nach dem Arbeiten und alles wird gut.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
- CrashTestDummy
- Motorrad:: Diverse ;-) und immer wieder neue.
Wir haben da nix umgedüst, nur das Gemisch mit den Stellschrauben und CO-Tester eingestellt.chris123 hat geschrieben:Danke für die Rückmeldungen! Ich werde eure Tipps testen und wenn es garnix hilft Mal einen GS500e Vergaser testen. Muss man bei diesem noch umbedüsen, oder ein spezielles Bj. beachten?
Grüße [emoji111]
Aber jetzt scheint sie ja zu laufen...
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Stimme da FreddyNightmare zu!
Du brauchst keine Angst haben, den XS Motor zu zerlegen.
Ist alled sehr einfach aufgebaut und zu verstehen. Wenn du sowieso nur die Zylinderkopfdichtung wechseln musst, Ist es ja sogar noch einfacher. Würde dir hier aber empfehlen, eine originale Zylinderkopfdichtung von Yamaha zu kaufen, der Qualitätsunterschied ist enorm!
Gruß Simon
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
So, sie läuft jetzt wirklich sehr gut [emoji16]
Ölt allerdings wirklich aus der Kopfdichtung. Hatte erst gedacht, dass es aus den Öffnungen zum Einstellen der Ventile kommt und dort die Simmeringe gewechselt. Aber das war nur eine Hoffnung.
Werde also demnächst den Kopf abmachen und die Dichtung wechseln.
Sollte bei der Gelegenheit noch mehr gewechselt oder kontrolliert werden?
[emoji111]
[emoji111]
- grizzly
- Motorrad:: R45 Scrambler
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Softail Heritage 1987 - Wohnort: Essen / FFM
Re: Yamaha» Und noch eine XS400
moin moin,
hast du mal ein paar aktuelle Bilder vom gesamten Moped in freier Wildbahn?
Grüße,
Grizzly
Grüße,
Grizzly
Wer selber schraubt hat mehr davon.
Leider wird die Gute jetzt verkauft. Bin die letzten 2 Jahre maximal 400 Kilometer gefahren, dafür ist sie zu schade.
Bei Interesse meldet Euch bei mir, sie wird im Laufe der nächsten Tage auch bei eBay Kleinanzeigen eingestellt
Standort ist Salzgitter.
Bitte gebt mir Eure Mailadressen mit, damit ich euch aktuelle Fotos senden kann.
Chris
Chris
