Seite 14 von 14
Re: Und noch eine XS400
Verfasst: 24. Aug 2017
von chris123
So, die neuen Membrane haben geholfen. Gas Annahme passt jetzt. Synchronisation steht noch aus.
Nach einer ersten ca. 10 km Fahrt, wartet aber schon dass nächste Problem: Zylinder schwitzt [emoji22]
Kein Plan wie ich das jetzt löse. Auseinander bauen traue ich mir nicht zu[emoji27]
von FreddyNightmare
Grüße dich,
da ist sicher ein Oring in der Ölsteigleitung defekt oder die Kopfdichtung.
Kauf am Besten ein Dichtungsset. Da sind alle Dichtungen drin.
Einen XS 400 Motor Baut man in einem Tag ausseinander und wieder zusammen. Ist kein Hexenwerk.
Ist ja auch nur eine Nockenwelle. Wen die nach Oben steht und der erste Zylinder im OT ist läuft die schon wieder.
Ich hatte am Anfang auch Angst den XS Motor zu Zerlegen. Aber habe es nun nicht bereut. Die Zylinderkopfdichtung kannst du sogar wechseln ohne den Block Auszubauen. Musst nur darauf achten das nichts in den Kettenschacht fällt.
Hast du ein Bucheli Reperatur Anleitung? Wen ja einfach nach dem Arbeiten und alles wird gut.
von CrashTestDummy
chris123 hat geschrieben:Danke für die Rückmeldungen! Ich werde eure Tipps testen und wenn es garnix hilft Mal einen GS500e Vergaser testen. Muss man bei diesem noch umbedüsen, oder ein spezielles Bj. beachten?
Grüße [emoji111]
Wir haben da nix umgedüst, nur das Gemisch mit den Stellschrauben und CO-Tester eingestellt.
Aber jetzt scheint sie ja zu laufen...
Verfasst: 25. Aug 2017
von CafeSchlürfer
Stimme da FreddyNightmare zu!
Du brauchst keine Angst haben, den XS Motor zu zerlegen.
Ist alled sehr einfach aufgebaut und zu verstehen. Wenn du sowieso nur die Zylinderkopfdichtung wechseln musst, Ist es ja sogar noch einfacher. Würde dir hier aber empfehlen, eine originale Zylinderkopfdichtung von Yamaha zu kaufen, der Qualitätsunterschied ist enorm!
Gruß Simon
Verfasst: 27. Aug 2017
von chris123
So, sie läuft jetzt wirklich sehr gut [emoji16]
Ölt allerdings wirklich aus der Kopfdichtung. Hatte erst gedacht, dass es aus den Öffnungen zum Einstellen der Ventile kommt und dort die Simmeringe gewechselt. Aber das war nur eine Hoffnung.
Werde also demnächst den Kopf abmachen und die Dichtung wechseln.
Sollte bei der Gelegenheit noch mehr gewechselt oder kontrolliert werden?
[emoji111]
Re: Yamaha» Und noch eine XS400
Verfasst: 16. Jun 2018
von grizzly
moin moin,
hast du mal ein paar aktuelle Bilder vom gesamten Moped in freier Wildbahn?
Grüße,
Grizzly
Verfasst: 2. Apr 2020
von chris123
Leider wird die Gute jetzt verkauft. Bin die letzten 2 Jahre maximal 400 Kilometer gefahren, dafür ist sie zu schade.
Bei Interesse meldet Euch bei mir, sie wird im Laufe der nächsten Tage auch bei eBay Kleinanzeigen eingestellt
Standort ist Salzgitter.
Bitte gebt mir Eure Mailadressen mit, damit ich euch aktuelle Fotos senden kann.
Chris
