wat fürn arbeit.
Kawasaki» Z 400 umbau zum Böhnchen
- GalosGarage
Re: Z 400 umbau zum Böhnchen/Das Ende naht!
der polierte kroms sieht ja sowas von schön aus....
wat fürn arbeit.
wat fürn arbeit.
- Zetti
So, nun habe ich mein Vorderrad mit Duplex Bremse.
Aber schon stehe ich vor meinem nächsten Problem!!!
Durchmesser der Achse Kawa: 17mm
Durchmesser der Achse des Vorderrads: 15mm
Frage: Achse auf 15mm abdrehen (wäre einfacher)
Oder das Rad umbauen (ausdrehen) und neu auf 17mm lagern?
- Jupp100
Hallo Uwe!
Sehr schönes Rad/Bremse!
Paßt, zumindest optisch sehr schön zu Deinem Moped.
Da die Z 400 ja nun nicht so furchtbar schwer ist, hätte
ich keine Bedenken die Achse abzudrehen. Falls Du da
von der Belastung her Zweifel hast, könntest Du Dir zur
Not ja auch eine neue Achse aus besserem Material drehen
lassen. Wie Du schon geschrieben hast, es ist die einfachere
und günstigere Lösung.
- Zetti
Gewichtsreduzierung!
Die Ritzelabdeckung hat Material verloren und ich bestimmt mehr Gewicht in Fett, durch die Maloche mit der Feilerei als die Ritzelabdeckung!!!
Stefano
- Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30 - Wohnort: LA
Hi,
wie machst Du dann die dünne Achse in der Gabel fest?
Ciao
Stef
Ciao
Stef
- PeWe
- Motorrad:: Kawasaki W 650 Caffer
SR 500 Scrambler - Wohnort: Hasselroth / Hessen
Ich würde von der dünneren Achse abraten...und lieber die zweite Variante wählen...
Bei der W 650 hatten die Baujahre 99 und 00 auch dünnere Achsen, dies wurde ab Modell 2001 ab Werk geändert. Dies aus dem Grund eines besseren Fahrverhalten...
PeWe
PeWe
- Zetti
Hab dann doch die Achse abgedreht!Stefano hat geschrieben:Hi,
Ciao
Stef
Die Klemmung auf der einen Seite ist ja nicht abgedreht worden.
Auf der Seite wo die Mutter ist habe ich eine Büchse als Ausgleich.
Stefano
- Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30 - Wohnort: LA
Hi,
ich hätte auch die Variante mit der dickeren Achse gewählt, macht einfach stabil und sorgt für ein besseres
Fahrverhalten. Nicht umsonst werden seit Jahren die Achsen an den Motorrädern immer stärker ausgelegt,
sogar eine Mito hat eine 25er Achse.
Aber Du kannst ja immer noch auf die 17er zurückrüsten....
Ciao
Stef
Ciao
Stef
- Zetti
Ausgefeilte Ritzelabdeckung wieder angebaut und den Draht der das Auspuffband gehalten hat gegen Edelstahl Kabelbinder getauscht.
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Das mit der Achse würd ich mir nochmal überlegen. Erstens weiß man nicht, wieviel "Fleisch" in die 17er Achse eingerechnet ist und zweitens hast du bei deiner Lösung eine Querschnittsveränderung drin, das ergibt Spannungsspitzen am Übergang. Da hätt ich kein ruhiges Gewissen.
Oder anders gesagt: Wenn sie bricht, kann ich dir jetzt schon sagen, wo.
