Hallo Kaffeepause,
ja bei mir sind es auch nur 205cm +3,8cm zwischen den Deckenbalken.
Sollte aber für eine Hebebühne ausreichend sein.
Da ich Platzprobleme habe, war die Zwischendecke einfach sinnvoll, um Lagerraum zu schaffen.
Mit Holz baue ich schon lange immer wieder gern und die OSB-Platten machen sich wirklich gut, abgesehen von der etwas nervösen Optik. Vielleicht kommt da bei geeigneteren Temperaturen noch etwas Farbe hinzu.
Das will ich mal an einem Reststück ausprobieren.
Vielleicht etwas dünner aufgetragen damit man die Maserung noch sieht.
Wie sieht es denn bei dir momentan aus?
Gruß Mike
- PuschkinSky
- Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso - Kontaktdaten:
MLVIAMGAU hat geschrieben: 26. Nov 2017 Eine Zwischendecke mit Ablageboxen habe ich auch gleich installiert, da mir der ursprünglich zur Verfügung stehende Platz einfach zu gering war.Neu-Boxen Zwischendecke.jpg
3 neue Werkbänke werden gebaut LxTxH 4.00m x 1.00m x 1.00m + 3.60m x 0.635m x 0.85m 4.00m x 0.635m x 0.85mNeu-Innen2.jpgSieht momentan etwas unordentlich aus, da ich alles irgendwo verstauen muss, damit ich Arbeitsraum habeNeu-Innen3.jpgNeu-Innen4.jpg
Das ist natürlich noch nicht fertig.
Die letzte Werkbank muss noch fertig werden, Zwischenböden und Türen für die Werkbänke, die Verkleidung der Nagebrettbinder und Ablagen an den Wänden müssen noch gebaut werden, eine Ausgleichsschüttung muss auf den Boden und dieser muss noch mit hübschem Steingut belegt werden.
Mal sehen, ob ich bei den Temperaturen zeitnah weiter komme.
Gruß Mike
ja saugeil, schön gemacht, super licht, überall dosen! hoffe die werkbank ist stabil da ist meist stahl die beste lösung!
MLVIAMGAU
Danke Marcus,
die Stabilität sollte gegeben sein.
Vorn ist ein Träger 60x140 (hatte ich hatte 4 zuviel bestellt) drin, der auf eine Spannweite von 4.00m 100kg/m trägt.
Dieser wird aber noch mit Zwischenpfosten versehen, wenn die Tür und Einlegebodenplanung durch ist (richtet sich nach den von mir noch zu erwerbenden Aufbewahrungsboxen).
Also Spannweiten von ca. 1.20m. Da sollten 400-500kg/m drin sein.
Licht und Steckdosen in ausreichender Menge ist mir nach dem ersten kleinen Werkstattumbau vor 2 Jahren schnell bewusst geworden.
Nie eine Steckdose da, wo ich sie gerade brauchte und/oder schon belegt und 3 große Neonröhren in Raummitte führten immer dazu, dass ich mir selbst einen Schatten produzierte.
Aus Fehlern lernt man...
Deine 12qm sehen aber auch sehr gemütlich aus, wenn ich auch nachvollziehen kann, wie eng das manchmal werden kann.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
...so weit bin ich noch nicht .....MLVIAMGAU hat geschrieben: 27. Nov 2017 Hallo Kaffeepause,
Gruß Mike
Da noch andere arbeiten anstehen, muß die Werkstatt noch warten. OSB-Platten stehen aber schon bereit. Da ich schon im alten Haus, mir eine Werkbank gebastelt habe, kommt dieselbe wieder in die Werkstatt. Werkbank aus Holzbalken/ Latten und Küchenarbeitsplatte gebaut.
Hier die Werkbank noch im alten Haus.....Das Aufhängsystem habe aus dem Internet, damit kann ich alle Elemente verschieben,
und dort platzieren wo ich sie benötige...
Meine Zukünftige......
Ich würde sagen das die Konstruktion aus Holz, einer aus Metall in nichts nachsteht.
Die Optik der OSB-Platten gefällt mir sehr gut, bin aber in der Überlegung die Platten mit einem Klarlack/Bootslack gegen Nässe und Schmutz zu versiegeln.
Kannst du paar Details zu dem Aufhängsystem nennen bzw mal ein Detailfoto posten?
- Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Klar kann ich, einfach über Google "french cleat" eingeben, der Rest klärt sich von selber...ed881 hat geschrieben: 27. Nov 2017 Kannst du paar Details zu dem Aufhängsystem nennen bzw mal ein Detailfoto posten?
MLVIAMGAU
Meine Werkbänke sind auch alle aus Holzbalken. Latten nehme ich nur zur Stabilisierung der Arbeitsplattenfugen.
Für die Arbeitsplatten hatte ich "günstig" im Baumarkt Vollholzplatten (Leimholz) aus Rubber Wood und Buche geschossen.
Super hart aber bescheiden zu verarbeiten.
Das Aufhängesystem zum schieben ist eine wirklich gute Idee. Da geht ja bei mir gleich wieder das Kopfkino los.
Deine neuen heiligen Hallen sind aber wirklich nicht zu verachten. Da geht doch einiges.
OSB-Platten musst du eigentlich nicht lackieren.
Die können durchaus Feuchtigkeit ab, allerdings nicht permanent große Mengen.
Dann quellen sie schon auf.
Gruß Mike
- obelix
Schau mal auf den Seiten 79-81 in diesem Fred, da gabs das Thema schommol.ed881 hat geschrieben: 27. Nov 2017Kannst du paar Details zu dem Aufhängsystem nennen bzw mal ein Detailfoto posten?
- saarspeedy
- Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung - Wohnort: Primstal - Saarland
Jetzt muß ich mir mein Mitleid für zu wenig Platz auch mal abholen. Hab festgestellt, daß selbst die kleinsten Renner mit 4 Rädern zu viel Platz wegnehmen. Ich krieg in meiner Werkstatt noch nicht mal die Türen richtig auf, so eng ist es. Aber da restauriere ich schon seit Jahrzehnten ohne den Schätzchen allzugroße Blessuren beizubringen.
Vielleicht solllte ich alles Vierrädrige verkaufen. Selbst mit 3 Mopeds in der Werkstatt ist dann noch Platz für ne Feierabendbierecke.
Meine vollgestopfte Universalschrauberhöhle mit japanischem Patienten
Die improvisierte Mopedschrauberhöhle
Aber Abhilfe ist in Arbeit. Ich baue mir gerade einen Wohnraum neben der Werkstatt um. Da steht dann Werkbank, Drehbank, Bohrmaschine, Schleif-/Polierbock, Schweißgerät ..... und die Feierabendbierecke.
