Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von Palzwerk »
Hat halt nicht jeder den richtigen Riechkolben um Ölsorte, Alter und den Motor in dem es gefahren wurde am Geruch zu erkennen 😜.
So wie Du schreibst ist es Getriebeöl. Bin mal gespannt, was das Lecwec bewirkt. Kostet jedenfalls mehr als viele sehr guten Whiskys, schmeckt bestimmt nicht annähern so gut und macht nicht lustig im Kopf. Da muss es ja irgendwelche magischen Fähigkeiten haben. Wieviel Öl hast Du im Getriebe eingefüllt? 0,75l? Ziehe mal 50 ml raus, gibt durchaus Getriebe, die mit geringfügig weniger Öl nicht mehr siffen. Die Getriebeentlüftung ist frei?
Gruß aus de Palz
Werner
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Palzwerk hat geschrieben: 28. Jul 2025 Wieviel Öl hast Du im Getriebe eingefüllt? 0,75l? Ziehe mal 50 ml raus
Mach‘ ich! :salute:
Palzwerk hat geschrieben: 28. Jul 2025 Die Getriebeentlüftung ist frei?
Auf jeden Fall! .daumen-h1:
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Mal `ne blöde Frage:
Könnte man das Getriebeöl nicht einfach einfärben?
Dann könnte man schneller erkennen, wo‘s raussifft.
Nur so‘n Gedanke. :stupid:
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
du kannst auch den Motor mit Bremsenreiniger sauber machen und dann die kritischen Stellen mit Mehl einstäuben. Dann siehst du recht schnell wo das Öl austritt.
Grüße Hilmar
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Es ging um die Unterscheidung der Ölsorte (Motor oder Getriebe).
Dann könnte man einen Teil schonmal ausschließen. :wink:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
naja, wenn du die Leckstelle genau ausmachen kannst, dann siehst du doch ob es aus dem Getriebe oder aus dem Motor austritt.
Oder liege ich da falsch? :stupid:
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Nein, mein Lieber, das tust Du absolut nicht.
Es kommt an der Stelle heraus, wo das Getriebe an den Motor angesetzt ist und da kann ich nicht reingucken.
Ich könnte das natürlich öffnen, fänd‘ es aber vorher schon gut zu wissen, wo‘s denn herkommt.
Bleibt das Öl farblos, kommt‘s aus dem Motor. Ist das Öl eingefärbt, isses aus‘m Getriebe und bereitet mir keine schlaflosen Nächte.
Ist ja auch nur so eine spinnerte Idee gewesen um evtl. unnötiges Geschraube zu vermeiden.
Ich bin doch so faul!
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Lisbeth hat geschrieben: 28. Jul 2025 ...
Bist Du ganz sicher ned!
Das gehört anders definiert, Manni: "Du investierst Deine Zeit lieber und besser in Besseres!"
(was aber keinesfalls bedeuten soll, dass die Guzzi was schlechtes wäre, gell)
Gruß vom SemmeL
K_Wein
Motorrad:: Guzzi Mille GT
Beitrag von K_Wein »
Verstehe das Ptoblem nicht.
Stehe vielleicht auf dem Schlauch oder habe etwas überlesen.
Wenn es zw. Getriebe und Motor sifft, muss doch sowiso alles auseinander.
Dann sieht man es doch.
Grüsse.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Wenn es lediglich aus dem Getriebe sifft, will ich da nur Dichtplörre reinkippen und nix weiter unternehmen, falls es hilft.
Ich hab‘ keinen Bock, wieder alles auseinanderzubauen.
Zurück zu „Moto Guzzi“
