Danke Jürgen, da muss ich mir erstmal so eine kleine segeringzange kaufen.
Und dann schau ich mir das alles mal an.
Danke
Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Den solltest aber mit nem neuen Dichtsatz wieder hinbekommen. Meiner sah erheblich "schlimmer" aus. Ist jetzt wieder wie neu.
ScramblerDomi viewtopic.php?f=176&t=16312
Zwischen dem ganzen Rost war der Sicherungsring kaum zu finden :-)
Der hier der richtige ?
http://www.ebay.de/itm/like/23163832178 ... s&lpid=106
Bei Polo und Konsroten gibts Sicherungsringzangen mit wechselbaren Köpfen. Die sind super geeignet für so Kleinkram.
Danke
So Teil ist zerlegt denke das gute Stück geht noch durch und kann revidiert wird. Beim zerlegen ist der Kugelkopf abgebrochen(Rost hat ordentlich dran genagt). Wenn ich nun ein repsatz + neues Gestänge kaufe wird das teurer also ein guter gebrauchter.
Schade hätte ihn gerne repariert
Nach dem strahlen kommt gerne mal etwas zum Vorschein was man(n) nicht so gerne sehen möchte.
Mein pulverbeschichter
https://m.facebook.com/profile.php?id=1571317289770919
Ist aber guter Dinge das wieder hinzubekommen
Weiter geht's
Jetzt wird noch der Kasten fürs LED rüli unter dem Loop angepasst, der Übergang von der Verstärkung zum Loop gebaut und evtl noch etwas den Winkel des Loops korrigieren. Bin mir aber noch nicht sicher
gefällt mir gut!
Da sitzt eigentlich ein Sprengring, bei dem Befall ist der irgendwo darunter oder schon weggegammelt und das ganze hält nur durch den Rost. Icg geh morgen mal in die Garage und schau ob ich noch einen hab-kanns aber nicht versprechen. Ist dann vom GSX Modell dürfte aber durch das Suzi Baukastensystem passen
DankeGutze hat geschrieben:gefällt mir gut!
Görch hat geschrieben:Da sitzt eigentlich ein Sprengring, bei dem Befall ist der irgendwo darunter oder schon weggegammelt und das ganze hält nur durch den Rost. Icg geh morgen mal in die Garage und schau ob ich noch einen hab-kanns aber nicht versprechen. Ist dann vom GSX Modell dürfte aber durch das Suzi Baukastensystem passen
Ja das hab ich alles gefunden und ist auch schon zerlegt.
Der Repsatz kostet 25-35€ und diese Kugel mit Gestänge sicherlich auch 20-30€
Das wäre für eine Revision zu teuer find ich.
