Honda» Morrow´s CX-Projekt
morrow
Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz
Re: Morrow´s CX-Projekt
Beitrag von morrow »
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Können wir den Thread auch "die Schlachthaus CX" nennen ? :grinsen1:
Seit ich, seit deinem Werkstatt post genauer Bescheid weiß, gruselt es mich irgendwie :mrgreen:
Aber schön, dass es bei dir so gut vorran geht .daumen-h1:
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
echt geiles Heck !
geht eher so in die Rocker Richtung als in Racer, ist aber cool
morrow
Simson Spatz
@ Endert
Jetzt wo ich so genauer drüber nachdenke,wo wir schrauben, wird's mir auch unheimlich. ;-)
Die Räumlichkeiten haben aber auch Vorteile. Krass gedämmt, also immer feines Klima, pflegeleichte Böden und Wände. Der Boden verläuft von der Mitte des Raumes abschüssig nach beiden Seiten. Damit Flüssigkeiten gut in die Kanäle am Rande der Räume fließen können. Ich sag jetzt mal Wasser zum Beispiel....
morrow
Simson Spatz
Kuwahades hat geschrieben:echt geiles Heck !
Dank dir für das Feedback. Eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, welche Stilrichtung ich zum guten Schluss haben werde, aber die Unterstützung bei euch im caferacerforum is so klasse, dass ich hier gelandet bin. :)
morrow
Simson Spatz
Hab mich heute mal der Elektrik gewidmet, also begonnen kb zu kürzen. Eine besch... Arbeit. :-)
morrow
Simson Spatz
Hallo in die Runde.
Hab mal zwei Fragen an euch. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte als Kontrollleuchten die Einheit einer alten CB verbauen die gleichzeitig als Lenkerbefestigung dient. Aufgrund der anderen Gabelbrückengeometrie passen jedoch die originalen Lampenfassungen nicht und ich werde LED's unter die Abdeckung montieren.
Kann ich die LED's einfach an die original Kabel anschließen oder benötige ich Widerstände o.ä.?
Darf ich einen Lenker prinzipiell sich anders herum montieren, wenn Freigängigkeit etc. gegeben sind?
Ps: Der Typ mit der Schlumpfmütze bin ich. :-)
Dank euch sehr!!
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Was sind bei Dir "die LED's" ??
So einzelne nackte LED's verbrennen an 12V, da muss ein Vorwiderstand dran.
Den Vorwiderstand kann man berechnen, wenn man die Daten der verwendeten LED kennt.
Einfacher ist es, wenn Du irgend ein LED-Leuchtmittel für 12V Betrieb benutzt.
Da gibt es ja mittlerweile auch eine große Auswahl. Also solche die anstelle der alten Glühlämpchen eingesetzt werden.
Wenn da kein Platz für eine Fassung ist, dann direkt ans Kabel anlöten.
Jochen
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Eine normale LED verträgt max 4,5V also benötigst du ein widerstand, es gibt aber auch led's mit eingebauten Widerstand für ein 12V Anschluss haben (einfach nach 12V LED Suchen). Bedenke aber das du 14-15V bordspannung hast. Berechnen kannst du das einfach mit dem Rechner http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... rstand.htm. Den Lenker kannst du auch andersrumm montieren wenn er nirgends anschlägt bzw du dich nicht klemmen kannst und die Züge/Leitungen lang genug sind.
morrow
Simson Spatz
Hallo Marko und Jochen,
verbauen möchte ich die LED vom Kickstartershop.
http://www.kickstartershop.de/de/kontro ... assung-3mm
Technische Daten:
Kabellänge: ca. 15 cm
Geeignet für: 12 V
Farben der LEDs: je eine in Rot, Grün, Gelb und Blau
Durchmesser LED: 3mm
Durchmesser Fassung: 7,5mm
Leider kenne ich die Stromaufnahme der LED nicht. Ich frag Kickstarter mal an. Oder kann ich das an den LED erkennen (kennzeichung).
Sorry für die vielleicht dilettantischen Fragen...
