Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Beitrag von Dacapo »
leroyak7777 hat geschrieben: 2 Fragen:
https://hobbyking.com/de_de/zippy-fligh ... -pack.html
Ich habe nun von einigen Leuten gelesen, die dieses Ding hier verbaut haben und soweit zufrieden sind.
Hat hier einer negative Erfahrungen damit? Ich weiß, dass es kein Hochleistungsakku ist.
Wird da noch etwas zwischen gebaut?
Weil im Link steht 13,2 Volt.
Oder ist das nicht so wild?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Im Fahrbetrieb geht die Spannung hoch auf ca 14 Volt.
Ist also kein Problem.
Problem könnte zu hoher Ladestrom werden. Bei meiner XS zum Beispiel musste ich einen anderen Laderegler verbauen.
Generell ist so ein Lifepo empfindlicher auf niedrige Spannung als Blei-Akkus. Wenn man den aber richtig behandelt, hat man da aber auch keine Probleme.
Mein XS Umbau: XS 400
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Wie cafeschlürfer sagt, wichtig ist das der lima-regler funktioniert und den akku nicht überläd! Sonst haste sitzheizung. ^^
@cafeschlürfer
Ne xs braucht doch keinen e-starter! ;)
It's all about the details!
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
f104wart hat geschrieben:Wenn man so was öfter macht, kann man sich auch was verstellbares aus einem Spannschloß bauen. :wink:
das ist natürlich ne geniale Idee
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Kleines Update.
Ich hab mir nun endlich was eigenes zum Schweißen zugelegt. Das hilft schon enorm.
Am Wochenende wird der E-Kasten gebaut. Musste vorher die Pilze kaufen um zu schauen wie es mit dem Platz aussieht.
Reicht aber dicke.
Dazu will ich auch gleich die Stützen für den Loop aus dem alten Heck bauen. Ich hoffe ich bekomme gescheite Formen aus den alten Schalen gebaut.
Ich werde alles in Position punkten. Die richtigen Nähte setzt dann aber doch ein Profi.
Mein Prüfer soll ja zufrieden sein.
Wo bekomme ich einzelne Düsen für die CB400?
Sollte natürlich kein absoluter Schrott sein.
Grüße,
Leroy
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Willst Du das E-Fach echt so hoch bauen?
Düsen gibts bei Wömbi.de
Ganz spartanisch: Regler einfach an die Unterseite der Sitzbank, dann brauchts nur ein kleines Kästchen für die Batterie und das muss nicht höher sein, als der Rahmen. Erst die Mühe machen, das Dreieck leer zu bekommen und dann wieder was halb hineinragen lassen, macht ja keinen Sinn.
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Da passt ja sogar noch ein Reserverad rein... :grinsen1:
Ausgedruckt und zusammengefaltet auf jeden Fall :lachen1:
leroyak7777
Honda CB400
Etwas kleiner wird er noch.
Wirkt aber auch echt groß auf den Fotos.
Ich will einen Kippschalter für die Zündung und einen Startknopf am Fach.
Am Lenker ist nur ein Totschalter geplant, da die Amaturen neu kommen.
Also nur High/Lowbeam, Blinker, Hupe, Lichthupe Totschalter
Grüße,
Leroy
