Yamaha» XS 750 R - aus dem 1977er Cruiser wird ein Racer...
YICS
Re: XS 750 R - aus dem 1977er Cruiser wird ein Racer...
Beitrag von YICS »
Jungs! Ich komme aus dem Süden.
Noch weiter Süden geht ohne Kiemen fast nicht. 100 Meter weiter ist das Wasser bereits drei Meter tief...
Und die Kreidler kommt aus K-heim bei Ludwigsburg und Stuttgart. Auch Süden. Nicht tiefer Süden, aber Süden. Wie kommt es das sich die Nordlichter auf die Kreidler stürzen..?!
Gibt, oder gab es da oben keine Mopedhersteller? :dontknow:
Die Arbeit von heute:
Das Mono-Federbein der VFR1000 ist gekommen. Dafür habe ich dann erst einmal den Aufnahmepunkt am Rahmen um 20mm nach vorne verlegt. Dadurch bin ich jetzt in der richtigen Höhe, ohne das die Kardanwelle vom Winkel her in den Grenzbereich kommt. Und Federn tut es jetzt so wie gedacht. Stramm. Sportlich. Verstellbar.
Dann kamen die Clip on-Griffe von Tomaselli. Auch draufgebastelt. dazu habe ich einmal ein paar alte Gummis und Griffarmaturen aufgesteckt. Sah sonst komisch aus... Wie ein gerupftes Huhn..
Dann bin ich zu Tante Louise nach Lochau/Bregenz gefahren, Kantenschutz kaufen. Den dann auch noch montiert.
Jetzt habe ich noch einen Bauchschmerz.
Die Scheibe der Verkleidung scheint unterschiedlich gewölbt. Man kann es von Hand am Halter mit leichtem Druck ausgleichen. Bleibt aber natürlich nur so lange wie die Hand darauf liegt... :P dann schnappt sie zurück..
Da der obere Verleidungshalter mittig lediglich auf einen Dorn gesteckt ist, hilft er als Fixpunkt für ein "nachbiegen" des Halter nichts. Da muss ich mir was ausdenken. :?
Das war es für heute..
YICS
Zuletzt geändert von YICS am 29. Dez 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, auch die Nordlichter wissen Qualität aus Schwaben zu schätzen :mrgreen:
YICS
Beitrag von YICS »
@Grumbern
Die Kreidler ist aber auch zu hübsch um nur im Süden vergöttert zu werden...geb ich ja zu... Die weiße Lady kommt allerdings von jenseits der Alpen...aber auch Süden...und auch schön..:lachen1:
YICS
Beitrag von YICS »
Lenkungsdämpfer ist jetzt dran..
Hi YICS,
sogar hier am Jadebusen wurden Mopeds gebaut.
http://www.wilhelmshaven.de/images/vera ... ellung.jpg
Mit 175 ccm, viel Blech und kleinen Rädern wurde es
auch nicht besser.
http://img.nwzonline.de/rf/image_online ... 050235.jpg
Dann doch lieber Kreidler.
YICS
Beitrag von YICS »
Brauche Hilfe bei der Design-Wahl....
Welches...?!
Zuletzt geändert von YICS am 3. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
YICS
Beitrag von YICS »
Oder.... :grinsen1:
Hi YICS,
1, 2 und 4 gehen garnicht ;)
Die Nr.5 gefällt mir am besten.
Das untere Seitenteil der Verkleidung auch nur in weiß und das weiß gleich vorn an der Unterkante der Verkleidung auf "der Linie rumgezogen".
Die Nr.6 ist natürlich ein Hingucker !
Das ist die japanische Kriegsflagge "Rising Sun" und davon gibt es eine interessante Variante in Kombination mit der englischen Flagge, dem "Union Jack". Das Resultat ist der "Rising Jack".
Gibt es als kleine Aufkleber bei Kickstarter, kann man natürlich auch in groß lackieren, falls es gefällt und gewünscht ist ;)
http://www.kickstartershop.de/de/Aufkle ... Cafe-Racer
Ich war so frei, habe mir die Nr. 5 geschnappt und etwas rumgekritzelt:
Entschuldige den Verstoß gegen das Copyright und meinen einfachen Versuch das Design zu "verschönern" ;)
... oder was hältst du davon, das "Flying Brick"-Muster auch an der Verkleidung aufzunehmen ?
Zurück zu „Classic Racer“
