Für den Fall habe ich die Minivariante eines Tauchsieders..
Entweder mit Glück in Kleinanzeigen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 01-87-5332
oder auch in neu
https://www.rostio.de/products/rostio-tank-tauchsieder
Schraubertipps
- DerSemmeL
Re: Schraubertipps
Zuletzt geändert von grumbern am 10. Okt 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Metadaten entfernt
Gruß vom SemmeL
- mrairbrush
Re: Schraubertipps
Bei einem großen Tank dürfte der mit 300 Watt nicht sonderlich warm machen. Passt nicht rein. Öffnung nur knapp über 2 cm.
Muss mal Heizpatrone kaufen. Haben nur 16mm Durchmesser. Die dürfte in jeden Tank passen.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... 0_v-317081
- GeraldR
- Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau - Wohnort: Weißkirchen/Traun
Re: Schraubertipps
Den hatte ich schon bei zwei Tanks im Einsatz, unter anderem auch diesmal beim 19l - YZF 750 - Tank. Funktioniert einwandfrei, einfach an eine Zeitschaltuhr gehängt und alle 2 Stunden mal für 45min eingeschaltet.DerSemmeL hat geschrieben: 10. Okt 2025 oder auch in neu
Wenn der Tankdeckel runter geschraubt ist, ist das Loch auch groß genug.
LG
GeraldR
XJ 600 S-presso: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 179&t=3835
XJ 600 SCR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79&t=16060
Hyde Harrier-Replica: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=26565
GeraldR
- mrairbrush
Re: Schraubertipps
Leider ist das Loch tief versenkt, da ist nix mit schrauben. Heizpatrone wird da zum Einsatz kommen. Tank zusätzlich in Isolationsbox. Muss nur noch abklären wie lang die Patrone sein darf/muss und Watt um das auf 60C zu bringen. Über 70C soll man nicht gehen weil sich dann Kristalle bilden. Bei 20 Ltr braucht man ca. 1100 Watt um in 1 Std. auf 60C zu erhitzen. Bei guter Isolation und 60C heiß eingefüllten Reinigungsmittel dürften 500 W ausreichen um das auf Temperatur zu halten. Kann ich mit einem digitalen Temperatursensor Steuern lassen.
Habe ich da. https://www.ebay.de/itm/286159615574 Die Dinger funktionieren super. Steuere damit im Winter Heizmatte für Zitronenbaum an.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 11. Okt 2025, insgesamt 2-mal geändert.
- Grottenschrauber
- Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Re: Schraubertipps
Aah, das ist sicherlich eine Bleifreiblende.
Ich persönlich (!) würde die mit nem Hartmetallfräser entfernen, dauert keine 5min ( die guten Pferd gehen da durch wie Butter)
Erleichtert das Tanken dann auch enorm.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- mrairbrush
Re: Schraubertipps
Ist nicht mein Tank. Schade, ab 3,2cm Öffnung könnte man ihn auch noch von innen Ultraschallreinigen.
Garagenschlosser
- Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Schraubertipps
Zum Fase fräsen nem ich in Ermangelung eines speziellen Fräser immer einen Senker. Funktioniert einwandfrei. Auch in der Oberfräse bei Holz.
Gruß Ralf.
Re: Schraubertipps
Das gäbe mir viel zu viele Späne, die dann irgendwie wieder aus dem Tank gefischt werden müsstenGrottenschrauber hat geschrieben: 11. Okt 2025 Ich persönlich (!) würde die mit nem Hartmetallfräser entfernen, ...
Einfach ne Bimetall-Lochsäge, ordentlich Fett an die Zähne, damit die Späne haften bleiben, zwischdurch vielleicht mal reinigen und frisch fetten, und man bekommt ein sauberes rundes Loch. So wie in diesem Beispiel von Seite 3
- Grottenschrauber
Re: Schraubertipps
Ist natürlich noch besser.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Re: Schraubertipps
Undichte Benzinschläuche? Benzinlachen in der Garage?
Innerhalb des Tanks nehme man einen tauchfesten FKM/FKM Schlauch, am besten zu besorgen ist der Gates 27093.
Ausserhalb des Tanks nehme man FKM/ECO Schlauch nach DIN 73379 / 3E. Das 3E das entscheidende.
Meine Wahl ist der Cohline 2240.
Beide Schläuche sind E5/E10 resistent, druckfest bis 14 bar, der zweite gar UV-restistent.
Und Ruhe ist im Karton.
