Yamaha» Xj 650 Umbau
Re: Xj 650 Umbau
Hat jemand Erfahrungen mit den Universalauspufftöpfen von Luis?
- rosemaster
- Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Re: Xj 650 Umbau
Habe ich leider nicht. Ich habe diese hier montiertMaschmoeger hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen mit den Universalauspufftöpfen von Luis?
http://www.wrenchmonkees.com/webshop/ex ... black.html
Sind laut, aber nicht zu extrem, lassen sich aber auch zerlegen und dämmen. Natürlich ohne E-Prüfzeichen
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a - Wohnort: Berlin
Re: Xj 650 Umbau
Ich würde mal tippen, die kommen alle aus der gleichen Fabrik in China.
Re: Xj 650 Umbau
@ Maschmoeger
kannst die von Louis hinten an der Schweißnaht aufflexen und dann befüllen oder räumen =)
die E-Numemr bleibt wie und wo sie ist und gut isses.
wenn ich darf schick ich dir nochmal ne PN wegen der Düsengeschichte ich hab da keinen Plan von ...
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
Re: Xj 650 Umbau
Wenn ich das recht verstehe, kommt man bei den Megaphon auch nicht weit …Maschmoeger hat geschrieben:Die bei Luis sind aber nicht zu öffnen!
musst ab hier lesen: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... &start=680
lg
m.
Re: Xj 650 Umbau
Kann aus dem Text irgendwie nix raus lesen.
@iceonly: Mit der Pn ist kein Problem
Re: Xj 650 Umbau
Huhu auch.
Das mit den Düsennadeln würde mich auch interessieren.
Aus den bisherigen Statements kann ich nicht erkennen welche 130er Nadeln du von Woembi bestellt hast.
Wenn ich da in die Suchmaske XJ 650 eingebe, wird alles aufgelistet was irgendwie mit den Suchnamen zu tun hat.
Welche Nadeln hast du da genau drin (Link?) und konntest du das selber einbauen und justieren? Oder doch besser Werkstatt machen lassen?
Danke für die Hilfe.
Grüße Ulrike
Grüße Ulrike
Re: Xj 650 Umbau
Du musst Xj650 eingeben ohne Leerzeichen!
Und es sind Düsen und keine Nadeln und klar lassen die sich selbst einbauen.
Re: Xj 650 Umbau
Düsen, Nadeln... immer diese technischen Feinheiten.
Hätte dieser Otto damals nicht was einfacheres erfinden können..
Habs jetzt gefunden... besten Dank. :-)
Ulrike (die sehnsüchtig darauf wartet das es mehr hat als nur 5° Celsius)
