Hier geht es auch mal weiter.
Das defekte Gehäuse wurde getauscht. Das Gehäuse meines Spendermotors war in gutem Zustand.
Auch ein neuer Kopf wurde mir geschickt.
Derzeit habe ich den Motor "leer" wieder zusammengebaut und alle Dichtflächen oder Öffnungen verschlossen.
Am Freitag kommt er dann zum Strahlen mit Glasperlen.
Dann dachte ich mir, lieber gleich alles machen, wenn ich schon mal den ganzen Motor zerlegt habe. Neue Kolben mit 1mm Übermaß kommen aus Japan zu mir. Nach dem Strahlen wird der Zylinder dann hier in Magdeburg bei Fischer geschliffen.
Danach werden alle Motorteile mit Grundierung und schwarzem Lack von VHT lackiert.
Ebenso habe ich alles bestellt um alle Bremssättel und Hauptbremszylinder zu regenerieren.
Nur für die vorderen Sättel mag ich kein REP-Satz finden im WWW :/
Den HBZ für vorn habe ich komplett neu bei CMS bestellt.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Lack für die Bremssättel?
https://www.ebay.de/itm/Foliatec-BREMSS ... SwXOVaYFC1
Suzuki» GS 750 Bratstyle Racer
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Re: Suzuki» GS 750 Bratstyle Racer
Grüße,
Leroy
Leroy
- leroyak7777
Nach 2 Tagen konnte ich den Motor vom Strahlen abholen. Die Oberfläche sieht nach den Glasperlen immer richtig schick aus.
Alles ist wieder zerlegt und wird nun zum Lackieren vorbereitet.
Dazu ein paar Bilder vom Inneren des Motors. Trotz dessen, dass der ganze Motor an sich dicht war, war innen alles voll mit Glasperlen. Sogar dicke Haufen des Zeugs haben sich gebildet. Das Saubermachen wird Zeit in Anspruch nehmen. Auf den Fotos war ich schon einmal mit Bremsenreiniger und Druckluft drauf.
Ich würde keinem empfehlen, einen zusammengebauten Motor zu strahlen und bestenfalls dann sogar noch zu fahren. Das Strahlgut findet seinen Weg ins Gehäuse.
Grüße,
Leroy
Leroy
Hmmmm und was machst Du jetzt mit den Schrauben? Alle raus und zum Verzinken? Dass man einen Komplettmotor nicht strahlt, sage ich ja immer wieder, vielleicht glaubt man Dir mehr ;)
Hi Andreas, stehe eigentlich kurz davor den Motor meiner GS zu strahlen - was ich nun hinterfrage. Was wäre aus deiner Sicht denn eine Alternative um den alten Lack runterzukriegen? Ist mein erstes Projekt und solange das „Herzstück“ läuft möchte ich (noch) nicht zerlegen.
- leroyak7777
grumbern hat geschrieben: 1. Feb 2018 Hmmmm und was machst Du jetzt mit den Schrauben? Alle raus und zum Verzinken? Dass man einen Komplettmotor nicht strahlt, sage ich ja immer wieder, vielleicht glaubt man Dir mehr ;)
Genau richtig, alle Schrauben des Motors werden nächste Woche verzinkt. Beim ersten Zerlegen habe ich alle Schrauben vermessen und die Postion vermerkt. So findet jede Schraube ihr Loch beim späteren Zusammenbau. Wie geschrieben, ist der Motor auf dem Bild leer und nur die Gehäuseteile zusammengeschraubt.
Der Lack geht auch mit Abbeizer runter. Das schien mir jedoch sehr mühsam.
Grüße,
Leroy
Leroy
- sven1
Moin Leroy,
der Motor sieht echt schick aus
. Danke für deinen Hinweis das ein Motor nicht dicht wird, egal wie man ihn abdichtet.
@Phipu:Wie ist dein Motor denn lackiert?
Mein Motor wurde "nur" klar lackiert. Ich habe meinen Motor mit "Grüneck Power Abbeizer" enlackt. Im Anschluß habe ich den Motor mit einem 240`er Schleifstern grob geschliffen. Danach habe ich den Motor mit WD40 und Schleifvlies "endbearbeitet". Sieht jetzt nicht so schick aus wie der Motor von Leroy, lässt dem Motor aber einen Teil seiner Geschichte.
Wenn dein Motor,vor allem der Zylinderblock mit seinen Kühlrippen, schwarz lackiert wurde, kommst du um Strahlen wahrscheinlich nicht herum.
Gut, so wird das was!
Vielleicht noch darauf achten, dass Du die Schrauben vor dem Verzinken noch mal nachschneidest. Es passiert sonst häufig, dass sie danach nicht mehr passen.
@Phipu: Eigentlich geht das dann nur noch chemisch und/oder mechanisch in Handarbeit. Aber selbst da wäre ich kritisch und würde es vom Einzelfall abhängig machen. Das ist im Grunde so, als wolltest Du Dich waschen, dabei aber weder die Kleidung ausziehen, noch das Risiko eingehen, dass sie nass wird. Nylonbürsten für die Bohrmaschine sollen angeblich gut funktionieren. Das habe ich selbst aber noch nie probiert, da alle meine Motoren bisher neu von mir aufgebaut wurden ;)
- sven1
ich muß noch sagen, das mein Motor komplett zerlegt ist, wie der von Leroy.
@Phipu: welche Kompression hat dein Motor denn, sollte er gemacht werden, oder ist ein Betrieb ohne Überholung ohne weiteres möglich?
evtl. könntest du einen eigenen treath aufmachen, oder ein Mod das Teilstück verschieben.
Dochdoch, das geht schon, aber es ist mit sehr viel Arbeit verbunden.sven1 hat geschrieben: 1. Feb 2018 Danke für deinen Hinweis das ein Motor nicht dicht wird, egal wie man ihn abdichtet.
Und wenn das geschafft ist muß man nach dem Strahlen den noch
montierten Motor sorgfältigst waschen, damit beim Zerlegen nichts
reinrieselt was außen noch irgendwo anhaftet. Und dann die einzelnen
Teile so waschen als wäre doch was drin.
Viele Grüße
- sven1
Moin,grumbern hat geschrieben: 1. Feb 2018 Nylonbürsten für die Bohrmaschine sollen angeblich gut funktionieren. Das habe ich selbst aber noch nie probiert, da alle meine Motoren bisher neu von mir aufgebaut wurden ;)
das mit der (orangen) Nylonbürste habe ich mal probiert. Die entfernt zuverlässig allen Lack, nur kleinere Kanten und Vertiefungen läßt sie stehen. Problem ist hier allerdings, das die Dinger ordentlich Spuren im Alu hinterlassen und auch eine Menge Material mit abtrage. Für Teile auf denen Schriftzüge, Nummern, Herstellerangaben oder ähnliches sind, ist die Bürste völlig ungeeignet.
Wie geschrieben, bin ich auf Chemie umgestiegen und auf Nacharbeit mit Schleifstern und oder Schleifvlies.
