Da kann ich wie gesagt auch nichts zu sagen. Wird irgendwo in den 44Seitigen Threat diskutiert- bin noch nicht dazu gekommen mich detailliert damit auseinander zu setzten...GN muss noch bisschen verharren bis es weiter gehtrambowduck hat geschrieben: 14. Mär 2019 Warum hier immer mit irgendwelchen Chinareglern der ohnehin schon niedrige Einstand in 12Volt noch billiger werden soll entzieht sich meinem Verständnis.
Suzuki» GN400 Scrambler / Tracker Ziel: Forumstreffen 2019
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» GN400 Scrambler / Tracker Ziel: Forumstreffen 2019
Beim „Alk-Plan“ soll m.M.n das Bauteil in der Mitte wo gestrichelt blau und rot zusammenlaufen der Regler sein.
- Jan
Kann mir jemand erklären, warum am Minuspol der Brückengleichrichter sitzt? Der Sinn erschließt sich mir nicht.
Ich habe an meiner SP370 vor Jahren den 12V Umbau gemacht und "auf doof" blau und pink aus der Lima an die Phasenanschlüsse eines Piaggo/MBK Roller Spannungsreglers (Gleichrichten + Laderegeln). Ansich hatte ich damit nie nen Problem, kannte aber auch keinen solchen Plan, wie er hier auftaucht, hatte mir das damals selbst ausgedacht. Letztes Jahr habe ich auf LED Blinker umgebaut und die blinken jedoch erst, wenn eine gewisse Drehzahl erreicht ist. Ergo - untenrum liefert die Lima zu wenig Leistung - oder liegt es doch am Regler? Soweit ich weiß ist SP/DR/GN 370/400 baugleich, die SP hat halt keine CDI.
- TortugaINC
Der Brückengleichrichter hebt wohl die Regelspannung etwas an.
Frag mich nicht wie, aber es funktioniert bei vielen (seit mehreren Jahren).
Ohne den Schaltplan gesehen zu haben: Simuliert der ggf. einen Spannungsfall an einem "Sense"-Eingang? Durch die 0,7V Spannungsfall an der Diode würde dadurch die Bordspannung um eben diesen Betrag angehoben.
- TortugaINC
Nein, Einen Sense Eingang hat der Regler nicht.
Klick auf den Link weiter oben, dann siehst du die Schltung (überblickt man sehr schnell!).
VG
VG
Jaap
- Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
....nach langer Zeit mal wieder ein Moin in die Runde,
Es ist viel passiert in der letzten Zeit!
Der Tank ist von der noch originalen GN, ok , der Motor ist auch schon herausgebaut und in das Projekt eingeflossen weil der ursprüngliche Motor nicht kickt, die Kickstarterwelle lässt sich komplett lose von Hand drehen, wird wohl etwas aufwendiger das ganze.
Die Reifen sind auch endlich auf die neuen Felgen aufgezogen , Heidenau K60 Scout (vorne 90/90 21" und hinten 4.00 18-MC )
Ich habe mich mit dem Support von Jan an die Elektrick gewagt und den 12V-Umbau aus dem GN-Forum umgesetzt nachdem ich auf Papier den ganzen neuen Kabelbaum gezeichnet habe. Bis auf zwei kleine Denkfehler beim Zünschloss und dem Killschalter war alles richtig.
An dieser Stelle noch mal Danke an den Jan
Nachdem letzte Woche alle anderen Teile gekommen sind habe ich den Flachschiebevergaser eingebaut und heute wie ein blöder auf dem Kickstarter getreten....... was soll ich sagen auf einmal war schluss mit der Mittagsruhe im Dorf ! Sie lief machte ordentlich gebrüll und ich war glücklich und stolz wie Bolle.
Leider ist Sie zwischendurch öfter wieder ausgegangen...... wenn ich morgen Muskelkater habe weiß ich genau wovon!
Vom "One Kick only" bin ich noch weit entfernt.
Der Ironhead Schalldämpfer hat einen tollen Sound und passt gut ins Gesamtbild.
So langsam bin ich dem TÜV-Prüfer dankbar das er einen Topf mit Nr haben wollte, sonst wäre der es nicht geworden.
Nach soviel guten Nachrichten nun die schlechte.
Der Motor läuft, irgendwann wurde der Qualm nach leicht schwarz weiß, ich befürchte das auch der Motor nicht ganz i.O. ist.
Mal sehen ob ich den zum Onkel Docktor bringen werde, da wage ich mich noch nicht heran und die Zeit zum Treffen wird auch immer knapper.
Ende der Woche bringe ich alle Rahmenteile zu Strahler und dann zum Lackieren.
@Bambi, die Halterung für das Schutzblech mache ich mit einer von einer DR850, zwei cm anschweissen und dann passt es, Danke für den Tipp.
Nun muss ich den Seitenständer noch um 8cm verlängern, die kleine istganz schön hoch geworden.
Für meine recht kurzen Beine hätte es auch nicht mehr werden dürfen, wenn noch der Sitz drauf ist sollte es beim ersten mal kicken klappen sonst wird es auf Dauer sehr anstrengend.
Oh ja, der schwarze Tank ist in mrairbruchs guten Händen, der hatte es echt nötig und wird neu Lackiert.
So, euch noch schöne Ostern und lasst von euch hören
Gruß Jaap
Jaap
LS 650
....hier ein Bild vom aktuellen Versuchsaufbau
Hallo Jaap,
weißer Rauch ist eigentlich Kühlwasser - oder die Wahl eines neuen Papstes. Mit Beidem hat die GN nix am Hut. Kann es sein, daß Du Kondenswasser im Öl oder im Auspuff?
Beim Schutzblechhalter der DR hätte ich erwartet, daß er ohne Änderung passt. Da meine GN ohne Schutzblech (an der ich den Versuch machte) ein bißchen blöde in einer Ecke steht habe ich das nur provisorisch versucht ...
Ansonsten Daumen hoch für den Erfolg und schöne Grüße, Bambi
PS: die Reifenwahl ist eine gute, mit den Scouts habe ich eine Menge Spaß mit der Big!
- TortugaINC
Gefällt mir auch
- mrairbrush
Tank sah schon sehr interessant aus. Risse im Decklack durch die dann Feuchtigkeit drang und auf dem nicht grundierten Blech Rostmuster in Form der Risse hinterließ. Zum Glück nicht dramatisch.
