Suzuki» GN400 Scrambler / Tracker Ziel: Forumstreffen 2019
Jaap
Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Beitrag von Jaap »
MOIN Miteinander :rockout: ,
Ja, wie geschrieben will ich eine GN 400 zum Scrambler / Tracker umbauen.
Ich habe das Mopped schon viele Jahre in Kisten rumstehen und habe noch eine originale zum Fahren, irgendwie macht mir die kleine Spaß und nun soll dieses mein erstes Projekt werden. Da so ziemlich alles im Argen war / ist denke ich mal kann ich dabei am meisten lernen denn eine XS 400 wartet schon für den Cafe Racer. ( Zustand vergleichbar)
Das Problem mit der richtigen Linie bei einem Softchopper ist dann schon eine Herausforderung, das haben andere ja auch schon gehabt.
Ich habe folgendes vor:
- Schwinge und Reifen von einer SP370 ( 18");
- Vorderradfelge der SP 370 (21") umspeichen auf die Originalnarbe in der Originalgabel ,-brücke und -bremse ;
- LSL Flat Track Lenker ,
- Sitzbank als Eigenbau für zwei Personen ( ich will sie etwas praktisch gestalten --》 Kompromiss zur Optik );
Nun erst mal ein Bild:
..... tappingfoot tappingfoot muss erst schauen wie das geht. :oops:
Jaap
LS 650
Re: Suzuki» GN400 Scrambler / Tracker Ziel: Forumstreffen 2019
Beitrag von Jaap »
....hoffentlich klappt es ...
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Ist ja schon mal anständig viel Platz ,und eine Hebebühne. :clap:
Was ist das denn im Hintergrund für'n Teil?
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Jaap
LS 650
Beitrag von Jaap »
....so, das hat schon mal gefunkt, dann noch ein paar:
So soll die Höhe der Sitzbank werden.
... die "Glanzaktion" gab es über die Weihnachtstage, mit den vielen Tipps aus dem Forum hat es gut geklappt.
Ich wollte heute erst mal sehen wie das hier so funktioniert und mein Projekt vorstellen und es wäre cool wenn ihr mir bei Fragen helfen könnt.
Bid denne
Jaap
Ist doch ne coole Basis und sieht schon fast wie ein fertiger Tracker aus! :)
Hinten noch etwas höher und die Bank nicht so schnurgerade - das wirkt aufgesetzt. Lass die ruhig dem Rahmen folgen.
Jaap
LS 650
Beitrag von Jaap »
Moin, die mit dem grünen Tank eine xj 600 51j ??? Ich hoffe ich habe das nicht wieder durcheinander bekommen. An der Werkstatt / Scheune habe ich lange Zeit gearbeitet, und jetzt kann es los gehen. Jippie
Jaap
LS 650
Beitrag von Jaap »
Ja das habe ich vor, bin am überlegen ob ich einen zwei -cm hohen Spalt zwischen dem Rahmen und der Sitzbank lasse, dann hätte ich etwas mehr Platz für die Elektrik, unter der Sitzbank im Bereich des offenen Dreiecks.
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Du Glückspilz ,Scheune meinst Du Resthof?
Wir wollten mal nach Ostfriesland ziehen ,hatten uns auch schon einen Resthof angesehen sind ja sehr günstig bei euch.
Haben uns aber wegen der Arbeit anders entschieden!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Cooles Projekt.
Wenn du SP370/DR400 Räder einbauen willst, könntest du auch die Gabel der DR400/SP370 einbauen. Passt und würde das Umspeichen ersparen. Nur als Tip...
Und mit der kurzen schwinge in Verbindung mit 18Zoll Hinterrad könnte beim maximalen Durchfedern der Abstand zu dem Querrohr am Rahmen kritisch werden. Bei meiner GN ist es mit 18 Zoll Straßenreifen 1cm- ganz knapp. Kann aber nicht sagen, ob die Dämpfer bei mir original sind...
VG
kazette
Motorrad:: Zephyr 550 BJ.98
Zephyr 550 BJ 99
Beitrag von kazette »
Hi,
dachte auch beim ersten Hinsehen, sieht doch schon fast aus wie ein Scrambler. Passt gut die Basis.
Bei der Sitzbank finde ich auch, dass es sicher besser aussähe, wenn dieser dem Rahmen folgen und etwas tiefer läge.
Man könnte doch so eine Art Elektrikkasten bauen, der unter dem Sitz sizt und etwas nach unten ins Rahmendreieck ragt.
Gibt da viele Beispiele im Netz zu finden. Sieht bestimmt besser aus als der aufgesteltzte Sitz.
Zurück zu „Suzuki“
