Ja jetzt, Bilder sagen mehr wie Tausend Worte ;-)
Danke
Honda» Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Re: Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Gute Idee mit den alten Spraydosen, hab schon gegrübelt wie man das mit der Länge vernünftig löst.
Danke für die Inspiration
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
So gestern und heute ging es endlich wider weiter und der VA Stahl ist da wo er hin sollte
jetzt muss nur noch die Elektrik wieder unter den Sitz verbaut werden.
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
so wird das was.
mach doch mal Fotos vor nem helleren Hintergrund, oder draußen, die Formen gehen so unter vor den Fliesen
- Marlo
Die Kabel sind verlegt , der LiFePo Akku von Sirtoby (schönen Gruß nach AU) funktioniert und der Motor läuft wieder
Sogar der rechte Blinker blinkt rechts und der linke links
- Marlo
Heute habe ich die erste Proberunde gedreht.
Ist echt schön geworden, auch die Form des Lenkers gefällt mir richtig gut!
...wenn´s meine wäre, würde ich vorne noch nen schön eng anliegenden schmalen Alufender drauf machen, damit sie etwas leichter wirkt und andere Auspuffrohre. Die originalen sind zu schwer und zu dick. Die von Louis sind sehr gut verarbeitet, haben einen sehr schönen und nicht zu lauten Klang und können problemlos eingetragen werden.
Es gibt sie inkurzer http://www.louis.de/_305de5710fc692e5af ... r=10027109 oder auch in langer Ausführung http://www.louis.de/_305de5710fc692e5af ... r=10027110 und passen auch in der Heckansicht besser zu der schlanken Linie.
- Girgel
- Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981 - Wohnort: Mertingen LKR DON
Schick
Peter
Peter
- Marlo
Das Schutzblech soll entweder ganz ab oder gekürzt werden. Wie sieht es mit der Lautstärke bei den kurzen Schalldämpfern von Louis aus, ich muss ja noch eine Fahrgeräusch Messung wegen der Luftfilter machen, die ich bestimmt auch noch leiser bekommen muss.f104wart hat geschrieben:
Die sind absolut okay. Nicht lauter als original, aber ein etwas kernigerer Sound. Es sind keine reinen Absorbtions- sondern Resonanzschalldämpfer. Nicht zu verwechseln mit denen, die einen abnehmbaren Konus haben.Marlo hat geschrieben: ... Wie sieht es mit der Lautstärke bei den kurzen Schalldämpfern von Louis aus, ich muss ja noch eine Fahrgeräusch Messung wegen der Luftfilter machen, die ich bestimmt auch noch leiser bekommen muss.
