Hallo YICS,
notfalls ist es eben das Original-Teil, das das Original-Schutzblech gehalten hat. Beim Abtrennen davon hat es eben ein bißchen gelitten. Aber wie ich Dich bisher beim Arbeiten verfolgt habe machst Du das Teil eh wieder hübsch. Und solange man nicht im Grenzbereich unterwegs ist funktionieren diese Dinger ganz gut. Zumal Du sagst, daß es gut und passgenau gefertigt ist und bei Deiner XS dank Doppelscheibe weniger gestresst wird.
Yamaha» XS850CR
Re: XS850CR
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a - Wohnort: Berlin
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Re: XS850CR
Da wird mir nichts anderes übrig bleiben....
- rottenholm
- Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS850CR
YICS, ich gucke morgen nochmal im Frontfender meiner 11er. Ich glaube da steckt auch son Hufeisen drin.
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
- YICS
Re: XS850CR
Hi Rottenholm,
Das wäre nett, irgendwie glaube ich bei aller Hässlichkeit, dass dieses Bauteil echt ein Originalteil einer "Kleinserie" aus den 80er ist... wenn das bei Dir ähnlich aussieht... Bin gespannt!
YICS
YICS
- YICS
Re: XS850CR
Hallo Gemeinde,
Heute werde ich das Ergebnis der lackierten Bremssättel und. Halter sichten und je nach Zeit die Kolben wieder einsetzen. Am WE werden die Bremsscheiben dann innen noch Gold lackiert...wenn Foliatec den Lack rechtzeitig liefert.
Vorher muss ich mich aber um das Polrad am rechten Seitendeckel kümmern, denn meine ganzen gesammelten Abzieher passen nicht.
IST DAS EINE M 16 x 1,5 ....?
Kann mir das jemand sagen? Wenn ja dann bringe Ich mir das Schräubchen noch heute aus der Firma mit.
Danke!!
YICS
Danke!!
YICS
- rottenholm
Re: XS850CR
Hi YICS - ich hatte auch keinen Abzieher dafür. Der gute alte Schlagschrauber hat das Problem locker gelöst. Also einfach ne Schraube die lang genug ist mit dem Schlagschrauber reindrehen. Das klappt auf jeden Fall.
- YICS
Re: XS850CR
Klar...aber was für ne Schraube....?
M16x1,5mm...?
M16x1,5mm...?
- YICS
Re: XS850CR
@rottenholm
Danke für die Bilder. Klasse das Du so schnell eine Info geben konntest.
Eines ist klar: Deines ist das Originalschutzblech mit der dazu gehörigen "Verstärkung".
Meines ist ein "keine Ahnung woher" (vermutlich ES) Schutz-Plastik-Blech mit der Grobschmiedversion eines verdeckten Gabelstabis. Da sind kaum erkennbare Gemeinsamkeiten... Vielleicht: beides Stahl, beides vorne an Motorrad und beides an den Holmen verschraubt...Grins***
Ich versuche es also ohne Erwähnung des Bauteils beim TÜV... Schauen wir mal, würde der Kaiser sagen..
Danke nochmals!!!
YICS
Danke nochmals!!!
YICS
- rottenholm
Re: XS850CR
Moin YICS, das ist (zumindest bei der 11er) eine M16 x 1,25!
