BMW» R 65, Projekt Bobber
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Re: R 65, Projekt Bobber
Beitrag von 76erkeks »
Oh mei Sven!
da hast dir ja ah ganz schöne Bürde auferlegt , mit deinem polieren....aber schaut scho schick aus mit dem weiß .daumen-h1:
wünsch dir noch viel Spaß beim schleifen und polieren :wink:
Moin Keks,
besten Dank. Ja, da liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Bin aber froh das ich wenigstens den Motor wieder im Rahmen habe.
Schönen Tag
Hallo Leute,
momentan grübele ich über eibne Batterielösung nach. Nach langem Durchfosten aller möglichen Foren und Online-Betterieversender und Bastelseiten ist das LiFePO4 Projekt aus Kostengründen (neuer Akku und neues Ladegerät ca. 200 € +) beerdigt worden (auch wenn einem die Maße und das Gewicht das Pipi in die Augen treibt).
Frage wer hat einen entsprechenden Halter aus VA bereits selber gebaut, worauf ist zu achten, welche Blechstärke ist ausreichend?
Ich wollte eigentlich die Aufnahmen für den Hauptständer als Primärhaltepunkt verwenden. Hat damit jemand Erfahrung ?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
moin Sven,
...ich habe den hinteren motorhaltebolzen für die befestigung genutzt.
der batteriekasten ist aus 1mm edelstahlblech entstanden und stützt sich mit seiner "rückwand" am getriebe ab.
dort ist moosgummi als puffer aufgeklebt.
v2a-blech weil kein ärger mit rost und schnell sauber....
auch habe ich den kasten so groß gebaut, dass unter- und rund um die batterie ca. 1cm moosgummie als stoßdämpfer wirkt.
abflusslöcher an den tiefsten punkten nicht vergessen!
der hauptständer fliegt raus, - das zweite interferrenzrohr kannst du ohne bedenken auch entfernen und die anschlüsse verschließen.
oder krümmer mit einem ausgleichsrohr besorgen......
gruß aus schwalmtal,
wir
batteriehalter 2.pdf
Hallo Erich,
vielen Dank, bist der Wahnsinn! .daumen-h1: :clap:
Die Befestigung am hinteren Motorhaltebolzen verursacht kein Problem? BMW hat doch für jeden Abstandhalter ein anderes Maß, andererseits wir der Abstand zum Rahmen ja symetrisch verändert und im nicht angezogenen Zustand ist der eine mm auf jeder Seite eh Platz. Da liege ich doch richtig, oder ?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...in den letzten dreizehn jahren hatte ich keine probleme mit der befestigung, oder kasten, oder auswirkungen auf den akku... :wink:
aber wenn du den eindruck hast , "es spannt ein wenig", könntest du den mm von den abstandshülsen abschleifen!?
tipp: den motorbolzen mit kupferpaste einfetten und einsetzen, - dann flutscht der auch in jahren leicht wieder heraus... :oldtimer:
gruß
PS: ..der kasten stützt sich natürlich gegen die oelwanne ab - und nicht wie oben geschrieben "am getriebe" :oops: !...
Zuletzt geändert von RennQ am 31. Mär 2016, insgesamt 2-mal geändert.
... und wenn der Batteriekasten so schön glänzt, braucht man das Getriebe von unten nicht polieren :lachen1:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
sven1 hat geschrieben:... und wenn der Batteriekasten so schön glänzt, braucht man das Getriebe von unten nicht polieren :lachen1:
...wie vattern immer zu sagen pflegte: "mann kann ruhig faul sein, - aber nicht dumm...!"
:wink:
heute habe ich die Zeit gefunden mal den größten Teil der verstreuten Teile wieder an den Rahmen zu basteln. Erster Eindruck ist besser als gedacht.
Was mich am meisten freut ist, daß ich letzte Woche auf Dienstreise war und endlich die Lösung für mein Hinterradschutzblech / Nummernschild gefunden habe. Ich fuhr so mir nicht dir nichts durch die GEgend und plötzlich tauchte im Augenwinkel eine saugeiles Moped in einem Bürofenster eines Schrottplatzes auf. Also fix alle durchgezogenen Linien überfahren, wenden und nichts wie hin. Was leuchtete mich da im Schaufenster an, eine Neander. Leider sind die Fotos durch die Scheibe nichts geworden aber das Rücklicht konnte ich vom Büro aus fotografieren, ohne das die freundlichen Männer vom Schrott alle Schreibtische umräumen mußten.
Einzig doof ist, das jetzt meine Front nicht mehr passt. Ich werde also wohl die Telefix verkaufen und mir eine andere Lösung einfallen lassen. Ist aber nicht so schlimm, habe mich nämlich bei dem Armaturenträger um satte 3 cm verhauen.
Jetzt passt der Scheinwerfer nur, wenn ich ihn an der Gabel montiere. Also für das Foto einfach mal oben auf die Brücke geschraubt. Die Vergaser werden wohl noch im April fertig, vorher will ich noch die eine Luftzuführung anpassen, dann ist die Baustelle auch erledigt.
Die Elektrik schiebe ich noch vor mir her, da sich mit der geänderten Front evtl. auch Platz für Kontrolleuchten ergibt und der DZM entfallen kann.
Die langen Originaltüten lasse ich mal dran, bis das Schutzblech fertig ist. Mal sehen wie die dann wirken.
So, für heute bin ich platt und gönne mir erst einmal ein kühles Blondes.
Wenn jemand die Fotos drehen könnte, wäre ich dankbar. Mein Handy stellt allse auf den Kopf.
Danke
76erkeks
Servus Sven
Na geht doch merklich voran .daumen-h1: ........aber ohne zu wissen wie groß du bist, stell ich mir deine Sitzposition , ohne zurück verlegte mit Stummel´n , ned grad bequem vor :dontknow:
Versteh jetz ned ganz was an der Front nicht mehr paßt??? Wo hättest du den Scheinwerfer sonst befestigt???
Warum die Telefix verkaufen?? Sitzposition?
Rücklicht is da Hammer :dance2: des würde wie Faust auf´s Auge passen, so richtig schön klassisch .daumen-h1:
Neugierige Grüße
Keks
PS: Geh heut nachmittag in die Werkstatt dann gibt´s wieda Foto´s :wink:
Zurück zu „BMW“
