Seite 16 von 22
Re: Kawasaki Z 550 GT Umbauprojekt (KZ550G1)
Verfasst: 25. Feb 2016
von Stifflersmom1984
Hast du mal genau verglichen wo da der Unterschied ist?
Sind die Schieber anders oder ist der Deckel flacher und dadurch wird der Weg begrenzt?
MfG Micha
Verfasst: 8. Mär 2016
von Rockabilly
Geguckt habe ich nicht, aber ich glaube mal gelesen zuhaben das im Deckel eine Art Begrenzer drin ist.
Letztens bin ich die erste Runde dieses Jahr gefahren und soweit läuft sie super. Aber sie dreht nicht voll aus
Das letzte Stück vom gasgriff passiert nix mehr.
Ich tippe mal auf zu wenig Benzin ? Oder liegt es an der Zündung ?
Am Vergaser ist ja eigentlich alles original GPZ...hmm oder liegt es vllt an nur 4 Grad Außentemperatur?
Verfasst: 9. Mär 2016
Hm ne da ist eigentlich nichts drin.
Kannst du wenn du wieder am Bock bist mal die höhe der Deckel messen?
MfG Micha
Verfasst: 20. Mär 2016
von Rockabilly
Die Deckel sind ca 18mm hoch.
Heute bin ich nochmal gefahren und habe mich entschlossen das so zu lassen.
Sie dreht ganz normal hoch, dann stockt sie kurz und dann kommt nochmal ein richtiger Schub. 150kmh gingen problemlos im 5. Gang und Standgas ist auch super. Wenn's dann bissl wärmer ist teste ich mal die Höchstgeschwindigkeit.
Nur die Kupplung Rutsch ab und an mal durch. Stärkere Federn habe ich aber schon da.
Und das gabelöl werde ich demnächst noch mit 15w befüllen.
So und jetzt heißt es warten auf den Frühling
von kawazaki
Genau das Problem hab ich auch: normales Hochdrehen, irgendwann dann ein Durchsacken/"Verschlucken" und dann ein richtig ordentlicher Schub bis drehzahlmäßig richtig hoch hinaus
von Rockabilly
Ja genau so ist es.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte ?
von fettknie
Ferndiagnosen sind immer schwierig, ohne das Gesamtsystem zu kennen ist es eher Kaffeesatz lesen...ich probieren es trotzdem: es klingt als wäre der Übergang vom Teillast- in den Volllastbereich zu fett. Ich würde die Düsennadeln eine Stufe tiefer hängen, sprich den Clip in die nächsthöhere Kerbe geben.
Das kostet nix und kann auch bei eingebauten Vergasern gemacht werden...
Viel Glück bei der Abstimmung,
greetinx, Philipp
Verfasst: 21. Mär 2016
von kawazaki
Wäre auch meine erste Idee gewesen, ja. Aber kommt man da tatsächlich nur mit Tank demontieren hin?
von Rockabilly
@kawazaki
Ist bei dir alles original GT oder auch umgebaut ?
Die Deckel bekommt man mit bissl gefummel ab, allemal besser als die Bank auszubauen
von Troubadix
Und wenn du die Vergaserdeckel grad unten hast baue grad auf Inbusschrauben um, dann gehts beim nächsten mal noch flinker umzubauen, auch beim unteren Deckel...
