Yamaha» XS850CR-2
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Naja, ich dachte halt an einen Kolben aus einer Bremse, dazu den Zylinder als Drehteil, dann kann man den Rep.satz der Dichtungen verwenden, Maße sind dann auch klar. Kolbenfläche passt dann prima zur Pumpenleistung.
Das andere Teil von Magura kann ich nicht beurteilen. Sieht smart aus. Ob das funzt..keine Ahnung. Sag mir, dann spar ich mir den Aufwurf.. Die Bremspumpe geht aber gar nicht. Das muss anders aussehen. Ob die Anschlüsse eine Änderung zulassen..?
:dontknow:
YICS
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
So....Tourenzähler nach unten und vorne versetzt. Daneben den Dummy für den kleinen Tacho gesetzt (Deckel einer Sprühdose)
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Von allen Seiten....
Und...gut?
YICS
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: XS850CR-2
Beitrag von didi69 »
der Höcker sieht echt geil aus... .daumen-h1:
bin ich gespannt... wie es weitergeht :prost:
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Und der Gesamteindruck...
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
De neue Tacho ist dran. Habe einendere Halterung gebaut damit die Schrift gerade steht. Das Original-Halterchen ist nur für mittige Montage gedacht, bzw. Paralell zur Mittelachse des Bikes. Schräg sah das nicht gut aus...
Mir gefällts...
Gruß YICS
Seeteufel
Motorrad:: Triumph Tiger 1050
Yamaha XV 750
Re: XS850CR-2
Beitrag von Seeteufel »
Sieht sehr stimmig aus dein Instrumentarium.
rottenholm
Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS850CR-2
Beitrag von rottenholm »
Finde ich auch. Aber anders kennt man es ja auch nicht.
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
So, jetzt hab ich noch das passende Rücklicht gefunden..
Das ist es:
Die Befestigung ist noch nicht ganz ausbaldowert..Aber das Prinzip ist ein Edelstahlrohr einseitig auf den Höcker angepasst, auf der Gegenseite mit eingeschweißten Deckel, darin dann das Rücklicht eingeschraubt..
Innen dann das Kabel durchgeführt...
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Ich habe die Rückleuchte montiert. Mal ohne die geplante Edelstahlkonsole. Die hatte den Grund die Wölbung des Höckers auszugleichen um die Lampe "nahtlos" anzuschmiegen.
Als ich die Lampe in der Hand hatte ist mir ein Gummi auf der Werkbank ins Auge gesprungen. Das war der Gummi vom Zündschloss. Und der passte perfekt auf das Lämpchen. Damit ist der Ausgleich geschafft. Ich überlege es so zu lassen...
Was meint Ihr?
Gruß YICS
Zurück zu „XS“
