Yamaha» Papa's XS 400
Bucki
Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Re: Papa's XS 400
Beitrag von Bucki »
Schick schick die Stube! .daumen-h1:
Aber finde es meiner Meinung nach alles etwas zu sehr gedrängt dunkel irgendwie? Eine andere Farbnote täte dem ganzen vielleicht ganz gut? Aber solang sie dir/deinem Pa gefällt ist alles in Butter! :)
Also Eintragen wäre schon schön, sonst gibts Ärger mit der blauen Partybeleuchtung.. und die schicken dich mit einem Mängelschein zum TÜV und solange das nicht behoben worden ist, darf die Maschine nicht mehr auf die Straße. ( im Falle du wurdest mal angehalten ) Wie es versicherungstechnisch ausschaut weiß ich nicht genau, könnte aber auch zu Ärger führen falls mal ein Unfall passiert.
Und sonst, gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Bremshebel weiter nach außen zu versetzen? Oder eine kleine gerade Auspuffverlängerung zwischen Endstück und Krümmer setzen ( das dann natürlich auf beiden Seiten )?
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
Re: Papa's XS 400
Johny91 hat geschrieben:boa die Dinger sind ja Schweine teuer ... naja mein TÜVmann hat mir sowieso gesagt das er mir die nicht einträgt aber das muss man doch auch nicht oder ?
Wenn er nicht eingetragen ist, dann ist eben Deine Betriebserlaubnis erloschen und Du kannst Ärger mit der Rennleitung bekommen.
Die Aussage Deines Prüfers bezieht sich natürlich auf den Originlazustand er Dinger. Mit den Dämpfern sieht die Sache ganz anders aus.
Besser und absolut unproblematisch ist es mit den Universal-Endschalldämpfern von Louis. Die gibt es in lang und in kurz. Eine TÜV-Eintragung ist damit absolut problemlos.
...Und sie haben eine sehr gute Performance und passen zu der originalen Vergaserabstimmung. Mit den Megaphonen läuft sie obenrum zu mager und es fehlt dann an Leistung. ...Tu Dir und Deinem Papa den Gefallen und mach die Louis drauf. :wink:
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Re: Papa's XS 400
Beitrag von Krami »
Ich empfehle dir auch die kurzen Louis Tüten. Hier gibt es auch schon zig Beiträge das sie eingetragen wurden, unter anderem bei mir ;-)
Musste allerdings eine Geräuschmessung machen, weil noch offene Luftfilter hinzu kamen, hat aber trotzdem alles geklappt. Ohne die hätte mein Prüfer sie auch ohne Messung eingetragen, da sie ihm bekannt sind.
Anfangs stand das Bremspedal auch auf, lag aber daran wie ich alles eingebaut hatte. Achte darauf das der Hebel an der Trommelbremse ein wenig vorgespannt montiert wird, damit du keinen zu langen Weg am Pedal machen musst. Verstehst was ich meine?
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
Johny91
Motorrad:: Yamaha, XS 400 2A2, 1979
Honda, CBR 1000 RR, 2012
Simson Schwalbe KR51/2
Simson S50
Re: Papa's XS 400
Beitrag von Johny91 »
Hey Leute,
ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich mich eine Weile nicht mehr gemeldet hab.
Hatten auch ein paar Probleme.
Zu dem Ersten :
Ich hatte vorbildlicher Weise in die Vergaser dieses blaue Werkstatt Papiertuch in die Ansaugungstrichter gesteckt.
Hab leider eins vergessen, :? da es sich so weit reingesaugt hat, das man es nicht mehr gesehen hat.
Naja... :roll: also wieder alles auseinander und nochmal wieder alles rein.
Und dann hab ich leider immernoch nicht das Problem mit der Bremse gelöst und mir fällt auch nichts dazu ein.
Habt ihr eine Ahnung ?
Krami hat ja gesagt mit dem Vorspannung, aber dann Brems ich schon wenn ich die Fussraste mein Fuß stelle . :dontknow: :dontknow:
und mein Dritten Problem ist das mein Gasbowdenzug zu kurz ist von der Funktionslänge... war das bei euch auch so ? Habt Ihr bei dem Stummellenker einen anderen Bowdenzug ?
Wenn ich Sie jetzt anmache, tourt Sie schon hoch.
Mir fehlen da irgendwie 5mm ...
Nummernschildhalter... habt Ihr einen selber gebaut ? darf man den Selber bauen ?
oder bauch nur das Licht Eprüfzeichen ?
danke euch .daumen-h1:
Johny91
Simson S50
Re: Papa's XS 400
Oje meine Rechtschreibung bzw. meine Gramatik ist so schlecht sorry.... ab sofort lese ich mir die meine Texte nochmal durch :beten: :? :oops: :unbekannt:
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Papa's XS 400
Beitrag von Vitag »
Der Gasbowdenzug sollte eigentlich eher etwas zu lang sein, da dieser original ja für den Tourenlenker bemessen wurde. Wichtig ist hierbei die Verlegung. Du kannst aber den langen Zug der 4G5 nehmen und diesen dann kürzen und neu verlöten.
Bei Deinem Auspuffproblem kannst Du doch ein Stück 38mm Auspuffrohr dazwischensetzen.
Bucki
Re: Papa's XS 400
Beitrag von Bucki »
Kennzeichenhalter muss meines Wissens nach eigentlich nicht ne Nummer haben glaube ich.. aber sprich vielleicht liebr vorher mal mit deinem TÜV'ler, was er dazu meint. Und zweck Auspuff stimme ich Vitag überein, da kommst duw ohl um eine Verlängerung nicht rum. :?
Bucki
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Re: Papa's XS 400
Beitrag von CafeSchlürfer »
Kennzeichenhalter braucht nix.
Blinker,Reflektor und Rücklicht brauchen ein E-Zeichen.
Der Halter muss natürlich stabil genug sein und in einer erlaubten Position angebracht sein.
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Re: Papa's XS 400
Beitrag von XSaver »
Johny91 hat geschrieben: wie habt ihr das mit dem Auspuff gemacht das der nicht auf dem Pedal aussetzt ?
hat einer eine Idee?
Du könntest versuchen, mit Hülsen die Fußraste weiter nach außen zu bekommen und dem Bremspedal damit mehr weg nach oben zu geben.
Sieht aber bei deinem Rahmen so aus, als wären diese Zapfen (ab Bj 79 geändert) nicht am Rahmen.
Krümmer um ein paar cm verlängern bzw. die Endtöpfe nach hinten schieben oder Krümmer/Endtopf näher an den Rahmen.
Grüße,
Micha
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Papa's XS 400
Beitrag von FreddyNightmare »
Dan klappt das mit dem Kickstarter ganz sicher nicht mehr. Ich habe von einer Honda den Kicker dran. Dan kommt der gerade so vorbei am Pedal
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
Zurück zu „Yamaha“
