Suzuki» fucking Su
Re: Suzuki» fucking Su
Ja, die muss man bei der Stange halten und dass das Messing besser ist, ist ja keine Frage :D
@Sven: Ich habe da eine kleine Schlosserei im Garten, die das sicher auch kann... (warum muss ich denn immer so deutlich werden? :) )
Sven möchte halt immer gerne gebauchpinselt werden, das weißt Du doch. :lachen1:
So es ging mal wieder etwas weiter. Mit gewohnt kleinen Schritten, aber immerhin.
Ich habe Andreas`seinen Tipp angenommen und die Löcher in der Brücke verschlossen (also Andreas hat das gemacht, ich kann nicht schweißen).
Heute war dann feilen und schleifen dran. Der erste Schritt ist gemacht, jetzt muß ich die Tage nur noch die letzten Unebenheiten beischleifen.
Ich finde sieht aus wie original.
Schick geworden!
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Hallo Sven,
ich finde das Ding auch richtig klasse.
Schön clean ohne den modernen Look von heute üblichen cleanen gefrästen Brücken.
Gruß und gutes Vorankommen
Mike
Guggt prima aus - gefällt. Was meint da der Graukittel dazu? Könnte ja im weitesten Sinne als tragendes Teil gesehen werden.
Hi Sven,
sehr schöne Gabelbrücke! .daumen-h1:
Ich wußte doch das Andreas was kann.
Verstehe garnicht, warum er an seiner
RE immer so rumpfuscht.
:versteck:
Moin Obelix,
die Stabilität kommt durch die Streben unter der Brücke. Mit den 4 Löchern in der Decke, hatte ich vorher so meine Problem, der TÜV war sich auch nicht sicher ob der Größe der Lücken. Nach dem Verschweißen sollte dies kein Problem mehr darstellen, da die Materialstärke durchgehend fast gleich ist.
Guckst du...
Zuletzt geändert von f104wart am 10. Okt 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Gut, es geht ja natürlich in erster Linie um den nicht geringen Wärmeeintrag, aber das Zeug wurde auch irgendwann mal gegossen und ganz ehrlich: Es ist die obere Gabelbrücke, die nahezu keine Last bekommt! Bei BMW war das lange Zeit nur ein 3er Blechelchen und durch das Entfernen der Lenkerklemmung kommt jetzt noch weniger Last auf die Brücke. Ich bezweifle im höchsten Maße, dass es da Probleme gibt :)
Man könnte das auch noch mal Glasperlstrahlen von unten, dann sieht man's zumidest nicht mehr :grinsen1:
P.S.: Verdammt eng ist das da unten mit den Rippen! Selbst mit einer 6er Gasdüse hatte ich da schwer zu kämpfen einen halbwegs passenden Winkel und genügen Platz für den Draht zu finden!
grumbern hat geschrieben: 10. Okt 2018
...um so höher die Bewunderung für dein handwerkliches Geschick. :beten:
PS: Ich habe die Brücke mal auf unseren Glastisch gelegt, kein Unterschied zu vorher, kein Klappern oder Wackeln... .daumen-h1:
VG
Zurück zu „GS“
