Seite 17 von 17
Re: Kawasaki KZ 550 B
Verfasst: 24. Jun 2018
von RAnd0MI7E
Hallo ein kleines Update, ich habe den Motor noch etwas laufen lassen und mir ist aufgefallen das 1 Zylinder nicht zündet ,denn wenn man den Zündkerzenstecker abnimmt fällt die Drehzahl nicht ab sonder bleibt gleich. Gerade untersuche ich den Vergaser ober er auf dem Zylinder vielleicht kein Sprit bekommt danach werde ich noch ein Kompressiontest machen und wenn das nicht hilft die Ventile überprüfen
von MichaelZ750Twin
Hi Randomize,
da hast du Glück gehabt, dass die Düse wieder als ein Teil rausgegangen ist.
Schau einfach mal bei Motorradbay.de, da werden die Düsen nach Herstellern und Abmessungen aufgelistet.
https://www.motorradbay.de/vergaserdues ... 8e7c86f84e
Einzelne Düsen bekommst du auch dort.
Auch der freundliche Kawahändler wird dir gern eine verkaufen ;)
Verfasst: 9. Jul 2018
von RAnd0MI7E
Sie kleines Update ,das Motorrad ist jetzt bis auf die voderen Federbeine zerlegt sodass ich jetzt beginnen kann die Teile wieder aufzuarbeiten . Beim Rahmen habe ich mir gedacht das ich den Lack mit Abbeizer entferne und den Rest dann abschleifen werde ,da ich keine Möglichkeit habe so ein großes Teil zu Sandstrahlen . Den Rest werde ich erst putzen und dann Sandstrahlen .
Ps:Habe mir gedacht das man den Tacho so wie die Blinkrelais mit einem Adoino super selber mache könnte, werde mich ein bisschen reinlesen. @Enjays Projekt fande ich dabei sehr inspirierend. Dabei eine generelle Frage wie funktioniert eigendlich ein mechanischer Tacho ,wie schlägt die Tachonadel aus?
Updates folgen ,
Verfasst: 8. Jan 2019
von Nille
Würde mich ja mal interessieren was hier noch passiert oder auch nicht!
von rudeboy176
Jupp ... bin auch schon gespannt ... die kleinen Kawa´s werden irgendwie nich' so ganz ernst genommen hab ich das Gefühl ....
Verfasst: 9. Jan 2019
von RAnd0MI7E
Tatsächlich bin ich grade etwas ins stocken gekommen , da ich meine beiden vorderen Federbeine erst reparieren muss. Die Gewinde sind bei der Verschlusskappe beschädigt sowohl auch die Verschlusskappen selbst sind Schrott. .Ich musste mir erst beibringen wie man solch große Gewinde , generell Gewinde, an der Drehmaschine schneidet. Das Gewinde ist übrigens ein M32 Metrisch mit einer Steigung von 1.5 also ein Feingewinde . Dem entsprechen schwierig ist es ein solchen Gewindeschneider zu finden. Nichtsdestotrotz habe ich es nun soweit gelernt und kann nun das Gewinde demnächst nachschneiden muss nur noch ein passenes Schneideisen für das Innengewinde , machen .
Ja sonst ,nachdem der Motor sonst funktioniert, kann ich endlich beginnen es zu restaurieren muss mich noch für eine schöne Farbe entscheiden.
von Nille
Du bist ja echt hartnäckig [emoji3]
Bei den Preisen für Ersatzteile wäre es eventuell sinnvoller ne komplette gebrauchte Gabel zu kaufen?
Nille
von RAnd0MI7E
Erst einmal Danke und auch kosten tut das ja auch eigendlich nix nur ein bissel Material aber sonst ? Für mich ist das eine tolle Möglichkeit etwas zu lernen ich arbeiten parallel noch an einem Audi V6 Motor aber das ist eine andere Geschichte
Verfasst: 10. Jan 2019
von Nille
Ok, das ist ein Argument.
V6 AUDI fahre ich momentan auch, allerdings V6-Tdi ;)
Nille
