Hallo momentan bin am reparieren und restaurieren einer alten Kawasaki KZ 550 B und ich bin momentan dran den Motor auszubauen denn die Kurbelwelle dreht nicht , sie dreht nur ein Stück bis sie sich verkeilt ,mein erster Gedanke ist das die Ventile klemmen doch vll weiß jemand noch ein anderen Grund? Und ich finde den Schaltplan der Maschine einfach nicht vll kann mir ja jemand weiterhelfen
Danke
Kawasaki KZ 550 B
Kawasaki KZ 550 B
SOME TAKE DRUGS, SOME DRINK BOTTLES,
I SOLVE MY PROBLEMS BY TWISTING THROTTLES.
Re: Kawasaki KZ 550 B
Schau mal in Deinen Posteingang. Da solltest Du eine ungelesene Nachricht vorfinden.
Hallo ich heiße Ben
ich bin noch relativ jung
ich Wohne im Umkreis von Karlsruhe
und liebe Motorräder, genauso wie schrauben oder ähnliches
Vor kurzer Zeit habe ich eine alte Kawasaki 550 B bekommen, diese will ich reparieren bzw restaurieren ,ich schraube noch nicht so lange, was aber nicht heiß das ich es nicht kann oder nicht das nötige Geschick und können mitbringe ,deshalb hätte ich eine frage, denn die Kurbelwelle dreht nur zu ungefähr dreiviertel bis sie sich verkeilt, ich glaube es sind die Ventile oder ähnliches, doch vll hat jemand eine andere Idee?
- MichaelZ750Twin
Hi Ben,
willkommen im Forum !
Kennst du die Vorgeschichte des Motorrads ?
Eine Kurbelwelle, die sich nicht mehrfach um einige Umdrehungen drehen läßt ist bedenklich und in dem Zustand kann der Motor weder gestartet werden noch hat er funktioniert.
Wurde der Motor (teil-)zerlegt, evtl. um die Zylinderkopfdichtung zu wechseln ?
Dann ist der Verdacht begründet, dass die Steuerzeiten, also die Positionierung von Nockenwellen zur Kurbelwelle, falsch sind.
Eher glaube ich an eine falsche Positionierung der Nockenwellen zueinander, was zum "verhaken" der Ein- und Auslassventile führt.
Der Z550-Motor ist konservativ ausgelegt, ich glaube nicht, dass die geöffneten Ventile mit dem Kolben (im OT) zusammenstoßen.
Zuerst mußt du den Zündungsdeckel und den Nockenwellendeckel abnehmen.
Jeweils darunter findest du die Markierungen auf den Bauteilen.
Du kannst auch die zwei äußeren Zündkerzen rausschrauben und durch die Kerzenlöcher reinschauen.
Dabei siehst du, ob und was sich berührt (Ventil-Ventil, Kolben-Ventil).
Besorg dir unbedingt ein Werkstatthandbuch/Reparaturanleitung für die Z550, darin findest du wichtige Informationen.
Teile und Explosionszeichnungen findest du bei CMS. https://www.cmsnl.com/
Sind teuer und es kommen noch Mwst. und Versand auf die Preise drauf, aber die Teileinfos sind toll !
Wähle das richtige Modell, wobei ich eine "B" nicht finden kann:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz550_model12595/
Stell doch bitte mind. ein Bild vom Mopped ein, dann kann man dir besser weiterhelfen.
Keine Sorge bzgl. momentanem Zustand, deswegen kümmerst du dich ja drum ;)
Ein "verklemmen" kann auch durch das Getriebe verursacht werden.
Leerlauf ist eingelegt ?
Bei freiem (vom Boden abgehobenen) Hinterrad (Hauptständer vorhanden?) und eingelegtem Leerlauf muss sich das Hinterrad beliebig drehen lassen.
- sven1
Moin Ben,
tach, hallo und willkommen hier im Club der leicht Verrückten.
Hängt evtl ein Kolben, irgendetwas im Getriebe (bei mir rollte eine verlassene Mutter durch das Getriebe ) Wie drehst du denn den Motor durch, per Kickstarter?
Wenn du den Motor eh machen willst, bau doch den Kopf ab und guck ob es noch immer klemmt. Wenn ja waren es nicht die Ventile
Dann kannst du je weiter zerlegen bis du den Übeltäter gefunden hast.
PS: ist der Motor schon raus oder noch im Moped
PPS: bitte Bilder einstellen, wir sind fotosüchtig.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Zuerst mal die dumme Frage, Zündkerzen alle draussen zum Durchdrehen???
Mal nen Spritzer Öl in jedes Kerzenloch gemacht???
Kawaschraubende Grüße
]Oh viel Danke für die ganz Antworten sie werden sehr helfen .Ich habe die Zündkerzen bereits ausgeschraubt, ein von ihnen (da die Z550 4 hat) wer etwas schräg eingeschraubt worden vermutlich mit Gewalt ,dadurch ist, Glaube ich, auch das Gewinde kaputt gegangen , doch das spielt jetzt aber keine Rolle, doch mit dem drehen der Kurbelwelle hab ich das Ventil bzw den sich nicht bewegen sehen Könne (vll sieht man das auch nicht) vll wegen mangelnder Beleuchtung.
Noch ist der Motor drin ich mir den Arm über Weinachten gebrochen hatte doch jetzt kann ich endlich weiter machen .Die Kurbelwell drehe ich über einen großen 6 Kantschlüssel .
PS werde dich ein Bild hochladen doch erst muss ich herausfinden wie ich das machen ;)
Grüße Ben
Grüße Ben
Oh mein Gott, das Arme Mopped...
Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht es wieder herzurichten
PS Stand sehr lange in einer Ecke
- obelix
Das wird ein fuchtbares Groschengrab:-) Keine Bremse, Motor nicht i.O., Elektrik weitgehend nicht vorhanden - Feder fehlt, Seitendeckel auch... Ich hoffe, Du hat das Teil für lau bekommen! Gezahlt hätt ich da nix.
