Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Suzuki» GS 750 - The forgotten Queen
Beitrag von Kinghariii »
Bevor ich einen etwas längeren Text verfassen gehe ich kurz auf eure Antworten ein:
sere kleinen GN 400 herkommen, sind alle Motoren mit Klarlack versehen. Dieser Klarlack verfärbt sich bei Kontakt mit Sprit gelblich. Wegen dieser unansehnlichen Verfärbungen haben Iris und ich auf Lima-, Ritzel- und Kupplungsdeckel...
Danke Bambi, aber die Deckel sind nicht das Problem. Diese lasse ich in einem Betrieb Glasperlenstrahlen und poliere diese anschließend auf. Meine Baustelle sind die lackierte Gehäuse des Motors.
Aber vorsicht, bei Alugehäusen ist da schnell mal ne ordentliche Riefe in der Dichtfläche wenn man nicht aufpasst und zu ungeduldig ist.
Bei der Arbeit selbst nehme ich mir die Zeit, die es eben benötigt. Die Technik hört sich für mich als Laien aber zu riskant an, vor allem wenn es niemanden gibt der mir dabei die ersten Male über die Schulter blickt. Dann doch lieber der Cutter.
Bei Aceton bitte dicke Gummihandschuhe und Atemschutz tragen, das ist kein Nagellackentferner.
Ganz so unwissend bin ich jetzt auch nicht mehr ;) Aber danke für den Rat Sven.
So und nun zu einem doch recht umfangreicheren Text. Solltet ihr aber ohnehin schon von mir gewohnt sein. :wink:
Erster Abschnitt:
Da mich Silvester wenig bis kaum interessiert habe ich mich heute noch ein paar Arbeiten an der Suzi gewidmet. Begonnen habe ich damit, die Deckel in den Keller zu tragen um etwas mehr Platz in meiner Kammer zu schaffen. Von dort aus entnahm ich dann gleich die Teleskopgabeln um diese einem genaueren Blick bei besserem Licht zu unterwerfen. Das erste Standrohr sieht eigentlich noch recht gut aus. Vereinzelt Rostpickel, aber an einer Hand abzuzählen und in meinen Augen nicht wirklich besorgniserregend. Das zweite Rohr hingegen ist wohl nicht mehr zu retten. Deutlicher Rostfraß an mehreren Stellen, da hilft wohl nur Ersatz. Außerdem ist die Gummikappe auch gerissen und somit ready für den Müll.
Jetzt ist es so, dass ich scheinbar vom VB noch ein Standrohr im Auto liegen habe (hatte ich vergessen), welches auf den ersten Blick brauchbar aussieht. Neu kosten die Teile ein Vermögen. Eine andere Überlegung wäre auf ein Inserat in den Kleinanzeigen einzugehen, wo 2 Teleskopgabeln mit einer Bremsscheibe in einem neuwertigen Zustand 210 Euro kosten würden. Exklusive Versand. Was denkt ihr? Zuschlagen oder abr das andere Standrohr verbauen? Käme mir halt doch deutlich billiger, da neue Tauchrohre ja bereits bestellt sind. (welche ich aber auch wieder verkaufen könnte).
Zweiter Abschnitt:
Da ich mir Nylonbürstenaufsätze für die Bohrmaschine besorgt und diese unbedingt mal testen wollte, habe ich mir ein wenig dem Ölfilterdeckel gewidmet. Mir gefällt das Ergebnis recht gut. Die alte Struktur bleibt erhalten, was für mich einen gewissen Reiz hat.
Außerdem habe ich die Federbeine so gut es ging vom Flugrost entfernt und kräftigst mit WD eingenebelt. Sehen nun deutlich besser aus, wenn ich auch nicht den gesamten Dreck unter den Federn entfernen konnte. Dazu müsste ich das Federbein auseinandernehmen und naja, davor habe ich dann doch etwas Respekt. Aber für den Anfang nicht übel.
Dritter Abschnitt:
Nur ganz kurz. Ich hab endlich den meisten Dreck aus dem Ritzelcover entfernen können. Und jetzt eine vl blöde Frage: Kann ich die Innenseite auch Glasperlenstrahlen lassen, wenn die Teile schon mal dort sind? Oder sollte ich dies vermeiden?
Ebenfalls eine kurze Frage: Kann ich diese Kupplungsscheiben noch verwenden? Der VB meinte beim Verkauf diese wären ungebraucht und er wollte sie irgendwann mal verbauen (rutschende Kupplung wenn ich mich nicht irre). Nur haben die halt doch nach Jahren in der garage schon etwas Rost angesetzt.
Vierter und letzter Abschnitt (gleich habt ihr es geschafft :grin: )
Ich hab am Nachmittag den Bezug der Sitzbank entfernt und eine... wenig erfreuliche Entdeckung gemacht. Das Blech darunter ist stark vom Rost gekennzeichnet und es gibt vereinzelte Ausbrüche. Mein Plan wäre hierbei Sandstrahlen und anschließend das Blech neu zu lackieren. Vielelicht die Kanten leicht kürzen. Sofern es überhaupt noch zu retten ist?
[/img]https://i.ibb.co/gVQn1tf/fullsizeoutput-301.jpg[/img]
Was denkt ihr? Der Gedanke ist nämlich diese Sitzbank zu erhalten (Alle Halterungen könnten weiterverndet werden) und lediglich das Heck abzuändern. Wenn möglich, würde ich gerne eine Höckerform anschweißen lassen. Wisst ihr was ich meine? Also dass es ca. in der selben Neigung des Tanks hinten abfällt und nicht diesen Würfel hat. Es soll auch nur mehr der Schaumstoff überzogen werden und nicht mehr das Blech selbst.
Zu guter Letzt eine freudige Überraschung. In der Sitzbank versteckt fang ich einen ersten Hilfe Kasten. Datum ist keins oben, aber der dürfte durchaus schon etwas länger da drin sein :grin:
So, das war wars. Mein vermutlich längster Beitrag bislang. Wünsch euch allen an diesem Punkt übrigens noch einen guten Rutsch und einen idealen Start ins neue Jahr :prost:
Zuletzt geändert von Kinghariii am 31. Dez 2019, insgesamt 1-mal geändert.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Harald,
Wenn sich die Rostnarben auf den Standrohren im Bereich des Federwegs befinden gehören beide Standrohre einer anderen
Verwendung zugeführt. Aber nicht wieder in die Gabel. Gartenzaun ? Aufhängung für Lackierarbeiten ?
An den Federbeinen bekommst Du jeden Dreck auch ohne Demontage weg in dem Du einen Lappen um die Rundungen legst und
mit beiden Händen hin und her ziehst. Dazu muss das Federbein an den Augen nur in einen Schraubstock gespannt werden.
Warum Du Gehäuseteile innen strahlen lassen möchtest erschliesst sich mir nicht. Grunsätzlich sage ich jetzt mal neuin als generelle
Marschrichtung. Weil die Dichtflächen unbeschädigt bleiben sollten.
Die Kupplungsscheiben mit Motoröl abreiben. Eventuell die Zwischenräume mit der Zahnbürtse. ich sehe Flugrost der sollte entfernbar
sein.
Bei der Grundplatte stellt sich die Frage was preiswerter ist. Eine besser erhaltene besorgen oder Strahlen lassen, Blech für die Seiten anfertigen, umbördeln und anschweissen.
Für Dich wahrscheinlich hier fragen ob Dir jemand eine abtritt.
Wünsche Dir ein erfolgreiches Neues Jahr
Kinghariii
Vielen Dank für rasche Antwort Bernd. Damit habe ich heute eigentlich nicht mehr gerechnet.
Dachte ich mir. Dann werde ich wohl dem Herrn in den Kleinanzeigen ein Angebot unterbreiten... :roll:
Mein Gott, es kann ja so einfach sein :grin: Danke!!
Da gehts mehr darum, dass ich den Strahler darauf hinweise diesen dann nicht zu strahlen. Möchte unliebsame Überraschungen vermeiden ;)
Ist halt auch immer ein Risikokauf, weil niemand vorher den Bezug abmachen würde um nachzusehen ob die rostet. Und jene die wirklich gut erhalten sind, sind mir einfach zu teuer.
Gruß und guten Rusch :prost:
Lös doch erst mal das Sitzbankpolster vom Blech.
Dann mach das Blech mal grob mit Drahtbürste und Co. sauber. Danach kannst du immer noch zum Sandstrahlen.
Das Polster selber, kannst du unter Einsatz von Verbundschaumstoff zu einem prima Höcker umbauen.
Welchen Durchmesser haben die Standrohre denn?
Kinghariii
Nicht täuschen lassen Sven. Das Bürzel hinten ist aus Blech und nur die oberste Schicht ist ein ganz dünner Polsterrest. Deshalb der Gedanke an dieses Blech nen Rundbogen zu schweißen.
Durchmesser sollte 35mm sein.
Gruß, Harald
Normalerweise sollten die oberen Enden der Beine auch problemlos abzuschrauben sein, dann kannst die Feder entnehmen und alles einzeln inspizieren, den Begrenzer reinigen oder ersetzen und alles wieder zusammenschrauben. Manchmal lohnt es sich, ein Bauteil erst mal genau anzuschauen... Die ganze Chose wurde ja auch im Werk iwie zusammengebaut.
Dann miß die Dinger mal genau aus und schick mir mal Bilder per WA. Ich gleiche das mal mit der 550' er Gabel ab. Die sind recht günstig und zahlreich zu bekommen.
Hallo Harald,
hier
'unsere kleinen GN 400 herkommen, sind alle Motoren mit Klarlack versehen. Dieser Klarlack verfärbt sich bei Kontakt mit Sprit gelblich. Wegen dieser unansehnlichen Verfärbungen haben Iris und ich auf Lima-, Ritzel- und Kupplungsdeckel...'
hatte ich mich leider nicht präzise genug ausgedrückt! So habe ich Dich wohl ungewollt aufs Glatteis geführt weil Du sagst
'aber die Deckel sind nicht das Problem. Diese lasse ich in einem Betrieb Glasperlenstrahlen und poliere diese anschließend auf. Meine Baustelle sind die lackierte Gehäuse des Motors.'
Das Augenmerk wollte ich nur nebenbei auf die Deckel lenken. Um zu zeigen, daß der Motorblock dazwischen nicht wirklich auffällt. Sauber geputzt finde ich genügt. Dreck sammelt der von alleine wieder auf! Mir wäre das zuviel nachher kaum zu erkennender Aufwand und die Gefahr zu groß dabei noch etwas zu versauen. Wir haben die Deckel der Einzylinder zum Teil sogar im eingebauten Zustand 'poliert'.
Aber ich fürchte, Du wirst diesem pragmatischen Ansatz nicht folgen können oder wollen ...
Kinghariii
Mach ich morgen, aber wenn ich recht informiert bin sind die Rohre der 550er kürzer als jene der 750er. Bild mir ein das im Classiforum gelesen zu haben.
Steht das Ding denn nicht unter Spannung? Also die Feder? Ich hab im Netz zahlreiche Hinweise darüber gelesen, dass man da lieber vorsichtig zu Werke gehen sollte.
Hier der Blick unter das Polster. Die Ränder sehen leider sehr stark mitgenommen aus und links ist das Blech teilweise durch.
Im Moment reizt mich ein schwarz lackierters Gehäuse mit geschliffenen Kühlrippen wesentlich mehr muss ich gestehen ;) Aber eilt ja nicht.
Gruß, Harald
Jepp, sieht eher nach einer Tüte Rost aus.
Frag mal im Classic Forum nach, oder überleg dir was aus Alu oder Forex.
Zurück zu „GS“
