Seite 17 von 22
Re: Z 400 im englischen Stil
Verfasst: 18. Mär 2016
von grumbern
Das passt schon mit den Blinkern, die Laschen am Rahmen bieten sich ja an
von f104wart
Ja, klar, grundsätzlich schon. Ich dachte nur, dass der Rücklichthalter mit dem Kennzeichen etwas groß wirkt und man das durch die Blinker twas kaschieren kann. ...also rein von den Proportionen her.
von grumbern
Ich finde, das wirkt sehr "englisch", von da her ok. Durch die Blinker würde es wohl eher noch hecklastiger und breiter, denke ich.
von f104wart
grumbern hat geschrieben:Ich finde, das wirkt sehr "englisch", ...
Genau das dachte mir auch, als ich´s gesehen habe.
...Auf jeden Fall feue ich mich schon auf den fertigen Umbau!
Verfasst: 30. Mär 2016
von jhnnsphlpp
Slow but steady
Was habe ich montiert: Seitendeckel, Fußrasten, Bremsflüssigkeitsbehälter (will zukünftig aber wieder auf Original HBZ umrüsten), Kawa-Schriftzug demontiert
Kupplungszug muss ich kürzen, Tacho und Zündspule bestellen, Zündung anbauen, ...
Grüße,
Johannes
Verfasst: 31. Mär 2016
von jhnnsphlpp
Grüße,
Johannes
Verfasst: 1. Apr 2016
von jhnnsphlpp
Heute habe ich die Gabel startklar gemacht, neuen Ölfilter eingesetzt, Zündung wieder angebaut, Zündschloss unter den Tank verlegt und wieder auf den alten Scheinwerfer umgerüstet. Da ist dann mehr Platz für den Tacho, welcher etwas weiter runter muss.
Grüße,
Johannes
Verfasst: 5. Apr 2016
von jhnnsphlpp
Den heutigen Abend habe ich wieder mit der Schrauberei verbracht. Ich konnte meine Idee umsetzen, welche ich etwas genauer erläutern möchte.
Und zwar wollte ich eine Blende für die Gewindestangen, welche die Aufnahme für den Tacho halten. Als ich gestern beim Roller Ausverkauf war, habe ich günstig ein 16mm Alurohr bekommen. Dieses habe ich heute auf die notwendige Länge zurecht geschnitten und anschließend an beiden Enden M8 Muttern mittels Schraubstock eingepresst. Nun die Gewindestangen durchgeschraubt und alles wieder an der Gabelbrücke befestigt. Ich bin sehr zufrieden
Muss zwar noch lackiert werden, aber passen tut es auf jeden Fall.
Elektrik habe ich auch noch startklar gemacht. Fehlt lediglich der Scheinwerfer, aber da versuche ich noch einen H4 Einsatz zu besorgen.
Und nun Bilder:
Grüße,
Johannes
Verfasst: 6. Apr 2016
von MichaelZ750Twin
Hi Johannes,
sieht gut aus und prima Idee mit den eingepressten Muttern.
So sitzt die Hülse fest, die Montage mit komplett Durchschrauben der Gewindestange dauert halt etwas länger.
H4-Einsätze gibt es günstig bei den Discountern oder auch von Bosch.
Habe einen H4-Einsatz von Louis mit Klarglasoptik (Scheibe und Reflektor aus Plastik) im Einsatz.
Der hat aber zu meiner Überraschung kein asymmetrisches Abblendlicht mehr.
von grumbern
Gewindestange aber noch ordentlich feilen!
