Seite 17 von 26
				Re: Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
				Verfasst: 19. Sep 2021
				von hubzapfen
				Frage an die Profis.
Wie viel Zylinderkopfvolumen ist erstrebenswert?
Im Moment habe ich ca 15ml Volumen.
				von hubzapfen
Fast dachte ich dieses Teil wäre mir in den frisch montierten Motor gefallen.
Dann von Hand die Köpfe sauber gemacht. War aber nicht so der Bringer.
Dann eine Aufnahme gedreht. Das war mein erstes Gewinde seit meiner Lehrzeit und das erste von mir auf dieser Maschine. Ging aber gut. Außer dass die Gewindelehre mir eine 1,5mm Steigung angezeigt hat ob es 1,25 mm sind.
				von grumbern
				Was ist das denn für eine Maschine? Sieht verdächtig nach Weiler aus?! Ist das eine LZ300? Und die Version mit Vario-Antrieb, wie es scheint.
Fein, fein...
				von hubzapfen
				Ja das ist eine Weiler
Den genauen Typ müsste ich nachschauen. Ein super Teil. Ich habe sie noch nicht lange aber sie ist wirklich super.
				von trinentreiber
				Eine Feile als Schaber funktioniert nicht nur bei Alu, auch Stahl lässt sich damit ganz passabel bearbeiten. Aus einer Dreikantfeile lässt sich ein prima Dreikantschaber zum Entgraten von Bohrungen schleifen.
Mit einem Dremel und entsprechenden Schleifstiften ist es allerdings komfortabler und schneller.
				von hubzapfen
				Mir ging's eher um das schaben einer Fläche.
				von trinentreiber
				Genau dafür benutzt man ja Flachschaber, die Dreikantfeile war nur als Tip gedacht.
Mit Tuschierfarbe eine ebene Platte dünn einstreichen und in 8-förmigen Bewegungen drüberfahren, die verfärbten Bereiche abtragen, bis ein gleichmäßiges Tragbild erreicht ist.
Tuschierfarbe gibt es z.B. bei Ama..., oder bei Werkstattausstattern, wie z.B der Hoffmann Gruppe.
				von hubzapfen
				Das war etwas missverständlich mit dem Dreikantschaber.  Ich schaue Mal bei Hoffmann.
Derzeit kämpfe ich mich an den uberströmern ab. Die zu entfalten ect. Ohne richtiges Werkzeug ist nicht so spaßig.
				von mdpeter
				hubzapfen hat geschrieben: 19. Sep 2021
Hängt von der gewünschten Verdichtung ab. Und die muss man errechnen. Leider ist mir die Formel dazu abhanden gekommen. Mal nach Blair und Zweitakt suchen.
Hab noch einen Link gefunden. Sollte für deine Berechnungen reichen.
https://www.kr26.de/dr-0124-compression-49.html
				von hubzapfen
				Danke für den Link. Wie man es berechnet ist mir klar, nur würde ich mich freuen wenn ein paar Tipps kommen würden zum Ziel. Also wie viel Verdichtung wird denn so gefahren und für gut befunden? Ich will lieber einen Standfesten Motor...
