Sidecar» La Macchina - Nannos Guzzi Cali 3 Gespann
Onlinenanno
Re: Sidecar» La Macchina - Nannos Guzzi Cali 3 Gespann
Bis auf die Kugeln, ja...
Onlinenanno
wer hätte es gewusst?
Die 7mm und die 13mm Bohrung am vorderen Rahmenohrwaschl einer Guzzi liegen genau 80mm auseinander. Und auch ganz wichtig: wenn man da eine neue Halteplatte für den vorderen unteren Rahmenanschluss machen will, der sich über das Ohrwaschl drüber legt, dann muss man innen und nicht außen am Winkeleisen messen, sonst fehlt einem genau die Wandstärke
Anders gesagt: noch mal bitte.
Onlinenanno
Gestern nach der Zylinderkopf-Geschichte die vorderen unteren Anschlüsse mal fertig gebohrt. Heute fertig überfräsen und dann noch optisch ansprechend überarbeiten. Ziel wäre die Woche alle Anschlussteile zu lackieren und final zu montieren an der Guzzi.
Onlinenanno
Langsam und (un-)heimlich verzinke ich grad einen Beiwagenanschluss-Teil nach dem anderen... Kosmetisch sind sie soweit fertig, jetzt gehts um den Rostschutz wegen der Alltagsnutzung.
Bei rund 45 Minuten Beschichtungsdauer und *ein paar* Anschlussteilen, wird das noch ein paar Tage dauern bis alles fertig ist.
Ansonsten geistert mir im Moment schon im Kopf rum, dass ein Eigenbau-Edelstahl-Auspuff und wenns nur wegen der Eintragung in der Einzelgenehmigung ist, wirklich noch ein nettes Herbstprojekt wäre...
Onlinenanno
Alle Anschlussteile lackiert - morgen sollte ich mit der Montage beginnen können.
Onlinenanno
Boot ausgeschweißt und (erste Schicht) lackiert - morgen hoffentlich mehr davon.
Onlinenanno
Im Moment gehts zwar nur langsam voran, aber beständig...
Bis auf den Beiwagen-Kotflügel ist alles lackiert.
Blöd nur, wenn man dann danach den hinteren Beiwagenanschluss noch mal versetzt. Aber jetzt ist das eine gerade Linie zum Anschluss.
Und dann war ich heute noch kurz eine Probefahrt machen. Bist du arg, das Gespann ist so dermaßen souverän zu fahren - einerseits liegt sie mittlerweile tatsächlich mal ganz fein und zweitens durch die lange Übersetzung (Cali Endantrieb mit 8/33 oder so), merkst du NICHTS von der Geschwindigkeit... und dann bist du mit 120 Sachen zwischen den Feldern unterwegs und der V2 läuft mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl. Sehr entspannt.
Wie ich schon auf Insta schrieb:
Onlinenanno
Ah du bist das! :-D
Danke - ja wird langsam.
Sehr schön, Greg, gefällt mir äußerst gut!
