Seite 17 von 17
Re: Kawasaki» KZ750E Rennmoped bauen
Verfasst: 21. Jan 2026
von jensassi
DengerD hat geschrieben: 16. Jan 2026
und hier nochmal die Abdichtungsempfehlung von Kawa
Danke für die Info. Ich persönlich nehme hier für nur Threebond 1215 (grau) und noch besser Threebond 1207B (Schwarz). Und wirklich nur dünn aufgetragen! Funktioniert bestens.
Es grüßt der jens.
Verfasst: 22. Jan 2026
von DengerD
Ja das Threebond ist auch ein sehr gutes Silikon Dichtmittel
Aber wie bei allen Silikon Dichtmittel ist hier immer erhöhte Vorsicht geboten, da Sie unter Luft aushärten
Vorteil ist die höhere Spaltfüllungsdicke und Flexibilität
Überall wo Papierdichtungen zum Einsatz kommen verwende ich auch Silikon zur Absicherung speziell im Zylinderkopf und -fußbereich
Ich verwende hier:
Loctite SI5980 Schwarz bis 150°C Einsatzbereich
und
Loctite SI5990 Kupfer bis 350°C Einsatzbereich
von jensassi
Ich lasse die Motoren immer mind. 24 h stehen damit das Threebond aushärtet. Bis jetzt nie Probleme mit undichten Stellen gehabt.
Es grüßt der jens.
von DengerD
Ja Jens, das sich Zeit lassen ist auch wichtig….
Ne das Threebond ist auch sehr gut.
Warum verwende ich die Loctite Produkte?
Einfach, in der Motoreninstandsetzung wo ich gelernt hab, wurde es eingesetzt
Danach bei META, AVL und zum Schluss bei KTM
d.h. ich arbeite seit ich denken kann mit Loctite, von Schraubensicherung bis zu den Dichtmitteln
Nebenbei: die alte Harley von 1950 und die Triumph hab ich damit auch dicht bekommen, obwohl die eigentlich immer Aussenöler sind
Ne das Threebond ist auch super, z.B. Honda hat es im Einsatz
Auf der anderen Seite, von Dirko und Hylomar halt ich nix
Immer mit dem Arbeiten, wo man sich am besten auskennt - ist meine Devise
von DengerD
Springen wir mal von Dichtmittel zu Fahrwerk…….
da such ich was!
Bremsanker hinten
aktuell in Arbeit ist die Aluskastenschwinge bei Hans Junginger
Felgen sind original PVM aus den 80igern (Bold d‘or)
Achsendurchmesser 20mm
Brembo Bremsscheibe hinten kommt von der Yamaha FZ1N mit 245mm
jetzt suchen wir noch einen schönen Bremsankter dafür
der hier gibt es leider nicht mehr
https://www.ebay.at/itm/125731023771
und der originale ist halt nicht so schön…..
https://www.ebay.de/itm/187730109551?_u ... XwQAvD_BwE
Hat einer von Euch vielleicht Ideen?
Ansonsten:
Vorn kommt ne BMW R100R Gabel rein……
von Stolle1989
Ist die BMW Gabel nicht zu lang? Die BMWs haben doch so einen elendig hohen Steuerkopf.
Ich würde für die hintere Bremse nen kleinen 2 Kolben Festsattel nehmen und den Anker recht simpel gestalten. Ggf mit einer Zugstrebe zur Abstützung.
von DengerD
Hi Stolle,
Gabel, wird eingepasst Lenkrohr usw.
Innereien werden wohl von Honda kommen mit Druck-/Zugstufenverstellung
Hinten kommt zielmlich sicher eine 2 Kolben von Brembo rein, den Anker hier hab ich mich für die Serienanbindung wie bei der Yamze FZ1N untenliegend jetzt mal entschieden, d.h. ohne Strebe
Kette bau ich auf 520‘iger um….
von Stolle1989
Klingt sehr gut.
Ja 520er ist obligatorisch. Wie Menschen, egal bei welchem Krad noch 530er verbauen können ist mir nen großes Rätsel.
von DengerD
