Honda» Dem Kicker seine CX..
Re: Dem Kicker seine CX..
1kickonly hat geschrieben:
f104wart hat geschrieben:Den ganzen Mist barauchst Du nicht mehr, weil Du ja eh den stärkeren NEC-Stator einbauen und den Kabelbaum verschlanken möchtest. Achso, das kommt alles weg? ich dachte das sind sowas wie pickups..
Ja, aber die sitzen ja unter dem Deckel und die Kabel machen wir eh neu dran.
Es reicht, wenn die letzen 5 cm bis zu den Lötmuffen dran bleiben:
Die Öldüsen sitzen im Motorblock. Hab leider grad kein Foto davon. Um die Düse, in der Kopfdichtung, liegt ein O-Ring:
O-Ring_Öldüse_ZylKopf.pdf
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
f104wart hat geschrieben: Die Öldüsen sitzen im Motorblock. Hab leider grad kein Foto davon. Um die Düse, in der Kopfdichtung, liegt ein O-Ring:
Ahhh, DIE! :P , wusste nur nicht, das die rausgehen...
Gestern bin ich zu nix gekommen, hatte Streß mit der Rücküberführung der XS....heut Abend gehts weiter..
GLG
Alex
Ja, die kann man einfach rausnehmen. Beim Einbau muss man drauf achten, dass die Spitze nach unten zeigt und man den O-Ring nicht vergisst.
...Ist aber in dem "Rundum-Sorglospaket" dann alles drin und nochmal explizit beschrieben. :wink:
Ich lass doch meinen alten Motor nicht im Stich... :grinsen1:
1kickonly
Ahja, Danke!
ich geh jetzt noch ein bissl schrauben, will die Steuerkette sehen.. Wollte mich vorher etwas einlesen, aber ich finde das "erweiterte Fahrerhandbuch" ums verrecken nicht mehr :angry: (mir hat es vor ca. 1 Jahr den Filebrowser vom eipäd zerschossen, da ist das wohl verloren gegangen) Ich find dutzende Links, aber die funzen alle net, ich komm auf die ärgsten Seiten... :P
Deswegen meine Bitte: BITTE kann mir mal jemand (nochmal) einen funktionierenden Link schicken? (ich hatte das schonmal - glaub vom Hux? - aber das war 2015, der Posteingang war dazwischen schon x-mal voll..)
DAANKE!
Alex
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
1kickonly
:salute: Danggeschön! (kann ich eh grad brauchen)
GLG
Alex
1kickonly
Sodale, weiter geht´s, die Liste der benötigten Sachen wird schön langsam vollständig..
also erstmal bitte um Einschätzung der Steuerkette:
Sollte neu, oder?
WaPu Dichtungen sowieso
Sollte ich die vielleicht die Ölpumpenkette? oder ist der Durchhang normal?
Wie check ich die Ölpumpe? Ist da irgendwas Besonderes zu beachten?
Achja, natürlich ist mir beim Abnehmen des hinteren Gehäuses die Schaltkinematik auseinander gerutscht, habs nach Gutdünken wieder zusammengesteckt, nur bevor ich es markiere, ist das die korrekte Position?
Weiter im nächsten Beitrag..
1kickonly
Weiter mit der Kupplung..
:wink: Sieht man genau, wo der Ralf schonmal dran war, neue Dichtung alles lupsauber, ging super runter.... :grin:
Oberflächlich betrachtet sieht die aus wie neu, ich hab sie allerdings noch nicht runtergenommen, Rattenmarken am Außenkäfig gibts jedenfalls keine, vielleicht am Innenkäfig, jedenfalls hab ich noch keinen Hinweis gefunden, warum die zuletzt so besch......funktioniert hat.
Allgemein kann ich sagen, der Motor innen ist sowas von sauber, keine Späne, kein Abrieb, kein Ölschlamm, garnix. Die klassischen Schleifspuren von der Steuerkette sind zwar (in geringen Ausmaß) vorhanden, nachdem aber keine Späne oder sonstwas vorzufinden sind, der Ralf sicher immer schön die Kette gespannt hat, und ich auch dauernd, werden die von einem der Vorgänger sein.
GLG
Alex
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Steuerkette:
neu
Wapudichtung:
--- hier stand Mist! ---
Ich habe eben den letzten Beitrag auf Seite 15 gelesen, folglich sind sowohl Öl- als auch Wasser-Seite undicht!
also sowohl den Simmerring als auch die mechanische Dichtung auf der anderen Seite wechseln .daumen-h1:
Ölpumpe:
Alle 3 Schrauben etwas lösen und dann kannst du die Pumpe leicht im Uhrzeigersinn drehen um die Kette nachzuspannen.
Ein wenig MUSS die Kette aber durchhängen! Also nicht auf Teufel komm raus unter Spannung setzen ;)
Schaltung:
Passt so. Zwischen der Schaltwelle und dem Motorblock muss allerdings eine Scheibe sitzen! Kontrollier, ob die nicht beim auseinanderziehen herausgefallen ist.
Was war denn mit der Kuppung?
Dani
-Eine Güllerie-
BerndM
Beitrag von BerndM »
Durchhang der Antriebskette der Ölpumpe ca. 2,5 mm. Geprüft mit aufliegendem Lineal od. ähnlichem.
Steht aber sicher auch im Erweiterten.
Wenn Du da nicht hinkommst. Die vorhandenen Langlöcher im Gehäuse nachfeilen.
