Honda» Des Kükens Güllepumpe!
Re: AW: Des Kükens Güllepumpe!
zockerlein hat geschrieben: Mir gefällts :)
Das ist doch die Hauptsache. Bild
...Bei der Elektrik gibt´s ja wohl noch einiges zu tun. Und achte auf die richtige Verlegung der Bowdenzüge. Die Drehzahlmesserwelle würde ich neu machen. Der Kupplungszug muss senkrecht nach oben hinter der Kühlerverkleidung lang geführt werden und die Umlenkungen/Röhrchen am Gasgriff müssen so ausgerichtet sein, dass der Zug hinter dem Bogen nicht knickt. Wenn der Gasgriff nicht von alleine zurück schnappt, liegt´s meistens an diesem Detail.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Des Kükens Güllepumpe!
Beitrag von zockerlein »
die dzm Welle ist schon rausgeflogen, hab einen elektronischen verbaut.
danke für den tipp mit den Gaszügen aber ich glaube der Kupplungszug ist um einiges zu lang.. das passt hinteh wie vorne nicht :/
-Eine Güllerie-
Kann schon sein. Vielleicht hast Du einen von der C erwischt.
Wenn Du den nimmst, dann passt er.
...Was ich auch schon gehabt habe ist, dass der Innenzug zum Aussenzug zu lang ist. Dann reicht der Spannbereich über die Einstellschrauben unten und am Kupplungsgriff nicht aus.
In diesem Fall machst Du den Kupplungsdeckel runter, schraubst die Druckplatte, in der das Drucklager sitzt, ab und legst große 6er Unterlagscheiben (Aussendurchmesser = Federdurchmesser) drunter. Dadurch kommt die Druckplatte etwas weiter nach vorne und der Hebel, in den der Kupplungszug eingehängt wird, steht am Druckpunkt etwas weiter unten. So kannst Du dem Zug schon etwas Vorspannung geben, ohne das die Schrauben bis zum letzten Gang rausgedreht werden müssen.
...Hört sich komplizierter an als es ist, ist aber eigentlich ganz einfach. :wink:
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
zockerlein hat geschrieben:die dzm Welle ist schon rausgeflogen
Öffnung verschlossen mit...?
Alrik hat geschrieben:
Wozu? ...Wenn der Simmering dicht ist, passiert da nix. Der Antrieb selbst bleibt ja drin. :wink:
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Liegt daran, dass ich's mir noch nicht aus der Nähe angeschaut habe. :)
zockerlein
CX 650 Eurosport
Zur sache mit dem kupplungszug: kann man irgendwo nachlesen wie lang die züge der Ur- und der C sind?
-Eine Güllerie-
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Selbstverständlich, hier in diesem Beitrag! ;)
79er Tourer, 115 cm. Aber mal schwer unter Vorbehalt, bei meinem Müllhaufen war ja viel verbastelt.
Oder hier das richtige Modell aussuchen und die org. ET-Nummer raussuchen und dann bei Ebay oder Google suchen .
http://www.cmsnl.com/
Hab ich Gestern noch gemacht für meine 400er ... Kupplungszug .
Bei Ebay geben manche dealer auch die Org.Teilenummer an .
Alrik hat geschrieben:Selbstverständlich, hier in diesem Beitrag! ;)
Das wär ja viel zu einfach. Man muss doch seinem Namen treu bleiben und noch ein bischen zocken! :stupid:
