bei mir war es eher der 'Kater Mikesch' und 'Der Löwe ist los' ... Bj. 57 halt.
Zum Rücklicht: die aufwärts-schielenden Anbauten an sehr vielen Mopeds mag ich absolut nicht. Zumal ich mich oft frage, ob nicht gerade die Signalwirkung des Bremslichts abgeschwächt wird weil es nach oben und schon ein wenig nach vorne strahlt. Versenken bzw. in ein Rohr einsetzen würde ich es allerdings auch nicht. Wenn es (senkrecht, also am unteren Rand etwas versenkt) auf den Höcker gesetzt wird bleibt noch ein wenig Sichtbarkeit von der Seite! Ein durchaus beachtenswerter Sicherheitsaspekt in meinen Augen.
Yamaha» XS850CR-2
Re: XS850CR-2
Re: XS850CR-2
Ich finde deinen ersten Entwurf mit dem an den Höcker angepassten Edelstahlror am Besten.
Mir gefällt ein senkrecht stehendes Rücklicht besser als ein schräg angeordnetes. Wie Bambi schon schreibt, ist der Sicherheitsaspekt auch nicht zu unterschätzen, wenn das Rück- und Bremslicht die Möglichkeit hat, seitlich abzustrahlen. Bei deinem zweiten Entwurf sieht man die Leuchte nur in voller Grösse, wenn man sich direkt hinter der Maschine befindet.
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Re: XS850CR-2
Von wegen der Sicherheit...
Bei meinem Baujahr brauche ich noch nicht einmal ein Bremslicht.....
Nicht aufregen, ich mache es ja trotzdem ran...aber der Gesetzgeber hat auch bei den Rücklichtern einen Schutz bei Annäherung von hinten im Sinn und nicht die Prävention gegen Seitenumfälle. Ich habe nirgends etwas zu Abstrahlwinkeln gefunden. Das gibt es meines Wissens nach nur bei Fahrzeugen die Ihren Weg selbst wählen können wie Schiffen und Fluggezeugs..Wenn der TÜV beim Moped sein OK gibt reicht dies also. Später wurde mit den allseits beliebten Katzenaugen an der Gabel bezüglich "Seitenabsicherung" nachgebessert....(Admins..hier fehlt wieder der kotz-Smilie..)
Boah.. Ist das immer kompliziert die richtige Lösung zu finden...Ich glaube ich mach doch die Robbynase aus der ersten Skizze...
YICS
YICS
- rottenholm
- Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS850CR-2
Also ich hab mich bei meiner auch so schwer getan mit dem Rücklicht Dings. Letztlich habe ich die runde Form wieder rausgeworfen und ein rechteckiges gewählt. Ist aber ja alles Ansichtssache. Da muss man sich einfach selbst der Nächste sein.
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
- YICS
Re: XS850CR-2
@rottenholm
...ich war mir mal schnell selbst der Nächste....
YICS
YICS
- rottenholm
Re: XS850CR-2
Na siehste. Passt doch.
Gesendet von irgendwo da draußen.
- YICS
Re: XS850CR-2
Überlege noch ob ich die "Stop" Blende rausnehme...
Mal sehen...Nach dem lacken....
YICS
YICS
- YICS
Re: XS850CR-2
So, nächste Woche fahr ich zur letzten Absprache zum TÜV...
Den Anhänger habe ich heute schon geladen, damit das nicht im Hektik ausartet.
Gespannt bin ich beim Thema seitliches Kennzeichen. Da habe ich vor eine Platte an der oberen Dämpferaufnahme und dem abgesägten linken Heckrohr zu befestigen. Dort am unteren Ende der Platte soll dann auch das Katzenauge unterkommen. Ich kann das hässliche Teil einfach nicht am Ende des Bikes brauchen. Wenn das klappt bin ich happy!!!
Der deftigste Punkt werden wohl die geänderte Auspuffanlage und die Endrohre. Dazu bespreche ich auch gleich die Kennzeichnung der Endrohre für die Eintragung und das Procedere der Phon-Messung.
Mal sehen wann der Herr Ingenieur Zeit hat für mich..
Ich melde mich dann zur Wetterlage!!
Gruß YICS
Gruß YICS
- YICS
Re: XS850CR-2
Habe erst am 28.12. einen Termin ergattert. Also sitz ich bis dahin auf Kohlen.
Dafür ist der Termin um 8:00 Uhr in der Frühe Hoffe er ist ein Morgenmensch...
YICS
- Jupp100
Re: XS850CR-2
Was gibt es denn morgens um 8:00 Uhr besseres als eine Kaffeemaschine?YICS hat geschrieben:mein Tüv'ler ist im Urlaub....
YICS
Drücke Dir sämtliche Daumen.
