Suzuki» GS 750 Bratstyle Racer
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Re: Suzuki» GS 750 Bratstyle Racer
Beitrag von leroyak7777 »
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin mir nicht sicher, wo unten die Kettenführungsschiene in den Motor gesteckt wird.
Unten im Motor ist diese Schale angeschraubt, wo eine perfekte Aussparung dafür wäre. Habe das Teil noch einmal ausgebaut da und fotografiert.
Ist die Position so richtig? Keine Explosionszeichnung oder Anderes zeigt es genau.
Am Samstag kommen die Ventile wieder rein. Habe mir dafür, und für die Nockenwellen, extra MoS2-Paste bestellt. Es sagen zwar alle, Öl geht auch, aber schaden wird es sicher nicht.
Dann kann der Kopf auch schon auf den Motor.
Grüße,
Leroy
Thomas87
Motorrad:: Suzuki Gs 750e Baujahr 79 (Cafe Racer)
Suzuki DR600 Baujahr 87 (Scrambler)
Beitrag von Thomas87 »
https://photos.app.goo.gl/5OgcY5fCkSB9YeiO2
Ich meine die schiene muss anders rum??
Caférookie
Motorrad:: Suzuki GS750 Cafe bj79 - suzuki VX800 bj90 - Honda CX500C in Aufbau Simson 2xKr51/1 bj64/78 + S50 bj79
Beitrag von Caférookie »
Servus,
die gebogene Schiene Richtung Getriebe. Ich meine mich zu erinnern, dass man die anschrauben muss bevor man den Zylinder aufschiebt. Die gerade Schiene Richtung Vorderrad. Diese wird unten nur "gesteckt" und oben siehst du am Kopf neben der Tachoantriebsschnecke die Aussparungen für die zwei Nasen der vorderen Laufschiene.
Cheers
Rüdi
Caférookie
Aus dem bucheli handbuch s.68 Bild
leroyak7777
Honda CB400
Danke für die Antworten!
Die Schiene zum Getriebe hin, habe ich natürlich schon vorher eingesetzt und festgeschraubt.
Die vordere Schiene kommt also wirklich da unten rein. Aber natürlich richtig herum :)
Grüße,
Leroy
leroyak7777
Honda CB400
Hier nebenbei mal meine selbstgebauten Kolbenring-Spanner aus 0,75mm Stahlblech.
Die meisten Spanner aus dem KFZ-Bereich funktionieren beim Motorrad nicht wirklich.
Wenn man zu zweit ist, geht es mit den Dingern super. Man muss nur auf wirklich saubere und gerade Kanten achten, damit der Übergang zum Zylinder flüssig ist und die Kolben nicht beschädigt werden.
Vorteil ist, dass man sie nach dem die ersten beiden Kolben drin sind, einfach abnehmen kann.
Grüße,
Leroy
leroyak7777
Honda CB400
Der Motor hat nun seinen Kopf wieder.
Die Schäfte der Ventile und die Lagerflächen der Nockenwellen habe ich mit Moly-Paste bestrichen um ein Einlaufen in den ersten Sekunden zu verhindern. Auch wenn der Motor vor dem ersten Start erst einmal per Hand gedreht wird.
Soweit dreht alles sauber durch und das Timing habe ich ebenfalls noch Handbuch eingestellt.
Bis er läuft, wird aber noch einige zeit vergehen. Dafür muss noch einiges gemacht werden.
Grüße,
Leroy
Caférookie
Sieht ja schon gut aus. Was hast du für ne Auspuffanlage drauf?
leroyak7777
Honda CB400
Die Anlage ist von Eagle.
Ich will jedoch nur den Krümmer verwenden und baue ein Adapter-Stück damit ich kleinen Endschalldämpfer fahren kann.
Der Originale ist einfach zu lang und groß.
Grüße,
Leroy
Moin Leroy,
sieht doch richtig gut aus, vor allem freut mich, daß du mit dem Motor durch bist.
ESD ist so ein leidiges Thema bei den 4 in 1. Das sind riesige Kloben. Ich habe eine alte Marshal deep tone drauf, das Ding sieht aus wie ein Reketenwerfer. Für das aktuelle Projekt lasse ich deshalb die originalen Dämpfer drauf (so weit der Plan :mrgreen: ).
Hast du mal diese Lösung gesehen...finde ich sexy (aber der TÜV bestimmt nicht :lachen1: )
https://www.classicdriver.com/de/articl ... ve-mcqueen
Laute Grüße
Zurück zu „Suzuki“
