Seite 19 von 30
Re: Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
Verfasst: 3. Jul 2018
von MLVIAMGAU
So wie es aussieht, willst du zu Hause ausziehen? :grinsen1:
Verfasst: 4. Jul 2018
von sponk
JGibbs hat geschrieben: 3. Jul 2018 Hi, ich würd die Heizung nach unten auf den Boden setzen. Nach oben geht die warme Luft von alleine.
So wird es an den Füßen nie wirklich warm.
Das hatte ich mir gestern Abend auch schon gedacht. Warme Luft ist leichter und steigt immer auf.
Es wird also unterhalb der Heizung immer eher frisch sein, außer du legst wild Heizungsrohre durch den Hänger.
Mfg sponk
von Ratz
Nene, da kommt noch ein Ventilator an die Decke. Der macht im Sommer kühl und im Heizbetrieb rundum warm. Zudem hilft er auch bei zu langem Haarwuchs.
von YICS
Ne ne, meine lieben Hobby-Heizer... da liegt ihr völlig daneben.
A) weiter nach unten geht nicht. Da ist der Radkasten. Und auch der benötigte Aussenluft-Schacht mit dem Gitter..
B) ist ne Truma mit TRUMA-VENT. Also ist es klar, dass die Wärme per Gebläse verteilt wird. Ich habe vor einen der beiden Auslässe unter dem Tisch der Sitzgruppe austreten zu lassen, den zweiten in der Mitte der Rückwand unten am Boden.
Und die Gefahr mit dem Haarwuchs....wie sag’s ich am besten.... :warten: wird wohl nicht mehr…
YICS
von YICS
So, heute den Dach-Kamin montiert. Also Loch ins Dach, montieren, abdichten...
Dann Zuluft-Gitter montiert, also Loch in die Seitenwand, montieren, abdichten...
An der Truma-Vent dann noch die externe Lüftersteuer-Armatur montiert und verkabelt.
Dann die Wohnkabine 12V verdrahtet. Licht innen und Außen fertig...Doppel-Lichtschalter.
Danach das Wassersystem noch um ein Y-Stück erweitert und ein Rückschlagventil montiert. Jetzt funktioniert alles. Aussendusche und Waschbecken .daumen-h1:
Das war es…
Naaaaaacht!!! :salute:
YICS
Verfasst: 5. Jul 2018
von Ratz
YICS hat geschrieben: 4. Jul 2018 Aussendusche und Waschbecken .daumen-h1:
Du Youpy :lachen1:
von f104wart
YICS hat geschrieben: 27. Jun 2018 Sooooo viiiiiel Platz..... geil... :jump: :jump: :clap: :clap: :jump: :jump:
Also bei DER Innenhöhe könntest Du in der Mitte eigentlich noch ne versenkbare Hebebühne einbauen. :cool:
von YICS
f104wart hat geschrieben: 5. Jul 2018 Also bei DER Innenhöhe könntest Du in der Mitte eigentlich noch ne versenkbare Hebebühne einbauen. :cool:
Hi Du Fliegezeugsschrauber,
Ich glaube ich werde Dich noch überraschen. Montagebühne zum Ausziehen aus dem Heck des Trailer ist tatsächlich für den Winter geplant... aus der Auffahrschiene mit Anbauteilen die ich noch konstruieren muss. Das Konzept soll es ermöglichen das Moped in den Hänger zu schieben und auf dem mittleren Platz des Laderaums zu parken. Dann mit der Rampe durch Umbau auf eine sichere horizontale Position der Schiene zu wechseln, dann das Moped rückwärts aus der Parkposition hinaus auf diese Fahrerlager-Bühne zu schieben.
Offene Fragen: Wie wird die Schiene schnell, sicher und stabil zur Bühne. Wichtig: Wie wird das Moped auf der Bühne gesichert, und: wo werden die Komponenten der Konstruktion gelagert, bzw. später transportiert ohne dass es zu aufwändig und damit nicht wirklich praktikabel wird den Umbau zu machen....
YICS
von YICS
Ratz hat geschrieben: 5. Jul 2018
Du Youpy :lachen1:
:neener:
von Marlo
YICS hat geschrieben: 5. Jul 2018
Da gibt es doch schon Fertiglösungen klick oder klick :wink:
