Viel ist passiert in den letzten Tagen/Wochen. Unter anderem habe ich mich wie angekündigt dem Laminieren angenommen. Nicht nur die Verkleidung sondern auch die Aussparungen der Airbox musste ich endlich anfertigen. Diese sind notwendig damit die Drosselklappenschrauben genug Platz haben wenn sich die Klappen durch Gasbetätigung drehen.
Mehrere Schritte waren dafür notwendig. Die Ausschnitte habe ich bereits Anfang des Jahres vorgenommen. Also erstmal eine Schablone angefertigt und anprobiert.
Nun die Schablone auf das Gewebe übertragen und die erste Schicht aufgetragen. Vorher natürlich alle Ansauggummis angeklebt.
Nach dem Trocknen die Airbox abgezogen und grobe Überstände bearbeitet. Mit dem Ergebnis war ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zufrieden, da die Materialstärke zu gering war. Deshalb habe ich mir ein Rohr mit dem Außendurchmesser des Ansauggummis gesucht und durch Vier geteilt. Die wiederum abgeklebt und als Gummiersatz verwendet. So konnte ich wesentlich einfacher die nächste Schicht auftragen.
Nach diesem Schritt habe ich die Box wieder neu verschliffen und unter anderem alle Stutzen angeglichen. Damit die Gummis richtig reingehen, muss ich an den Übergängen (innen) Spachtel einarbeiten. Blöder weise hatte ich ein bescheidenes Mischungsverhältnis beim ersten Versuch, was dazu geführt hat, dass der Spachtel nicht hart wurde. Somit durfte ich also alles mühevoll wieder abkratzen - und dass auch beim Frontfender.
Sieht nicht besonders schön aus, aber sollte seine Wirkung nicht verfehlen.
Soweit ist jetzt alles für den nächsten Schritt vorbereitet, aber ich war es jetzt leid. Also auf andere Aufgaben konzentriert: Gewicht sparen!
Das macht wirklich Spaß mit der Waage und kann bis zu einem bestimmten Punkt sehr kostengünstig betrieben werden. Ich werde jetzt regelmäßig ein Bild mit altem und neuem Gewicht eines Bauteils posten. Da gibts echt einiges. Nicht wundern - ich spreche hier teilweise von Einsparungen im zweistelligen Grammbereich. Nichtsdestotrotz gilt hier der Leitspruch: „Kleinvieh macht auch Mist.“
Lenkkopfmutter -10gr
[BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Re: [BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
- mrairbrush
Wenn Polyesterspachtel genommen hast kann es auch sein das zuviel Härter drin war. Sieht etwas rötlich aus. Meist ein Indiz für zuviel, dann kann es auch zu Trocknungschwierigkeiten kommen. Mehr bedeutet nicht schneller. 3% in der Regel wobei kleine Abweichungen kein Problem sind. Wenn Spachtel rot vom Härter wird war es etwas zuviel.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Ahhh, Danke für den Tipp! Ich dachte es war zu wenig von der roten Paste. Ich hatte es nachträglich betrachtet doch etwas zu gut gemeint. Beim nächsten Mal weniger.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Verkleidungshalter rechts unten -22gr
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Auspuffhalterung -20gr
- MichaelZ750Twin
Da sägt man so ein großes Stück raus und dann sind es nur 20 gr !
Weitermachen ;)
Weitermachen ;)
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Fußbremshebelsteg (heißt das so?) -9gr
Den Steg zwischen den beiden oberen Befestigungsbohrungen
kannst du noch wegschneiden, da trägt das Rahmenheck.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Sehr gut, das sind die Tipps welche ich brauche.
Trichter pro Stück 21gr
Vergasertrichter -384gr
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Die folgende Änderung für den Ausgleichsbehälter habe ich mir abgeschaut bzw. kopiert. War günstig, einfach und spart ne „Menge“ Gewicht. Ist lediglich eine 250ml Weithalsflasche, zwei Schlauchtüllen mit M6 Gewinde und Gummidichtring, Kabelbinder und zwei klebbare Kabeldurchführungen.
In den Flaschenboden und -deckel jeweils ein Loch, Schlauchtülle durch und von innen verschraubt. Die Muttern habe ich in der Höhe halbiert.
Man könnte noch einen dünnwandigeren Schlauch nehmen um bisschen zu sparen.
Ausgleichsbehälter -272gr
