Seite 19 von 35
Re: Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Verfasst: 22. Mai 2021
von sixty4
Maggus2303 hat geschrieben: 21. Mai 2021
Und eine passende Bremspumpe. Da steh ich noch bissl aufm Schlauch, weil ich den Geber-Kolben-Durchmesser des Spendermotorrads des Sattels ja nicht als Refferenz heranziehen kann, weil ich ja nur einen statt eigentlich 2 Bremssätteln verwende...
Da nimm doch einfach die Pumpe der CB1 oder NTV. Sollte passen.
Hier müsste eine NTV-Pumpe verbaut sein:
von Maggus2303
Hat vielleicht noch jemand eine solche Bremsscheibe rumfliegen?
Ø außen: 320mm
Ø innen: 144,3mm
Lochzahl: 6
Lochkreis: 166mm
Ø Radschraubenbohrung: 10,5mm
Stärke: 5,5mm
Disc Offset: 0mm
Das ist was ich jetzt an passenden Maßen recherchiert hab. Diese Daten sind von einer Zietech-Seite (
https://www.zietech.de/motorrad-teile/f ... 8/a-445871). Da komm ich auf die Honda VTX 1300.
Wenn ich aber umgekehrt nach Bremsscheiben für die VTX1300 suche, dann komm ich immer nur auf 296mm Aussendurchmesser.... Ich in verwirrt...
Popper, dann brauch ich eine der beiden Hohlschrauben in Länger um 2 Leitungen aufnehmen zu können und lass mir eine kurze Stahlflex machen. Sollte dann fürn Tüv so passen wie ich dich verstanden hab?
von sixty4
Genau so.
von Maggus2303
Danke!
von Maggus2303
tr1 hat geschrieben: 27. Jan 2021
Hallo Maggus,
Eventuell habe ich Interesse.
Besteht das Interesse noch? Räder werden ja jetzt definitiv verkauft...
von Maggus2303
DonStefano hat geschrieben: 22. Mär 2021
Wenn die NTV Gabel 41 mm hat, dann würde mich die Länge interessieren.
Also Mitte Achse bis zur oberen Klemmung.
Würd mich freuen...
Ups. Sorry. Diese Antwort war ich dir noch schuldig:
NTV 75cm
CB1 77cm
Beide 41mm
von DonStefano
Danke Dir!
von tr1
Hallo Maggus,
wenn du mir noch die schon gestellten Fragen beantworten könntest, schau ich mir das an.
Dann kann ich dir sage ob es was wird oder nicht.
Wie viel Zoll hat das Hinterrad und wie dick ist die Felge mit der Bremstrommel?
Und/oder wie viele Speichen hat das Hinterrad?
Und was für eine Reifendimension gehört drauf?
Danke Gruß
Verfasst: 23. Mai 2021
von Maggus2303
Also:
17Zoll
Dicke mit allen Hülsen 21cm. Ohne (aber mit Kettenradträger) 18cm
36 Speichen
Reifen ist ein 130/80(17 drauf.
Hoffe das hilft dir weiter
Verfasst: 24. Mai 2021
von tr1
Hallo Maggus,
danke, dass du an mich gedacht hast.
Ich tendiere gerade dazu, eine neue Schwinge mit passenden Hinterrad für meine Idee zu organisieren.
Von daher trete ich vorläufig zurück.
