Hast Du evtl. den Zugriff nicht freigegeben?
Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
- obelix
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Da ran hat‘s irgendwie gelegen
Ist jetzt verlinkt vor deinem Kommentar
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
Frohes Neues und Gratulation!
sehr gut. Ist ein schönes Bike geworden.
Laufen alle Zylinder sauber mit? Wann gibt es die erste Proberunde?
Wenn man sich in Youtube / Google anmeldet kann man das Video sehen. Das müsste aber auch ohne Anmeldung möglich sein.
Vielleicht schaust du dir nochmal die Parameter vom Video an.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Läuft der Anlasser noch kurz mit?
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- obelix
- flyingsixtus
Den Startversuch hab ich jetzt nur kurz da zwischen geschoben, musste gerade warten bis das Wasserfass leer gelaufen war.
Die Z läuft zur Zeit nur im Chokebetrieb. Bei Gasannahme will sie direkt ausgehen.
Werde Montag wieder ausführlicher ans Mopped kommen. Da suche ich dann mal nach dem Standgas. Die Schraube ist glaube völlig „raus gedreht“ so wie‘s aussieht.
@Hilmar: Welche ungefähre Position hat die Schraube an deiner Z? Kannste mir dazu nen Bildchen schicken wenn‘s dir zeitlich passt?
Hört sich so an als ob der Anlasser ab & zu beim Knöpfchen drücken noch kurz nach dreht. Der Startknopf hat wohl auch nen Wackler, so wie mir das vorkommt.
Bei den Videoeinstellungen kommt mir nix „komisch“ vor. Gucke da aber heute Abend noch mal nach.
Gruß André
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Alles gut Andre, das hatte ich geschrieben während du parallel schon die Freigabe gemacht hast. Da brauchst du nicht mehr schauen.flyingsixtus hat geschrieben: 3. Jan 2024 Bei den Videoeinstellungen kommt mir nix „komisch“ vor. Gucke da aber heute Abend noch mal nach.
Bezgl. der Standgasschraube kann ich morgen ein Foto hochladen. Für die Grundeinstellung der Luftgemischschrauben kann ich dir eine Tabelle mit den Daten zum Vergasersetup schicken.
Wenn ich mich recht erinnere hast du eine Kontaktzündung verbaut. Die Zündung (Kontakte & ZZP) kann man statisch einstellen, dazu muss man den Motor nicht zwangsläufig laufen lassen.
Wenn die ok ist dann geht's an die Vergaser.
1. Luftgemischregulierschraube
2. Schwimmerstand
3. Düsennadel
4. Vergasersynchronisation
Grüße Hilmar
EDIT : PN ist raus!
- Oernie63
- Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Hallo Andrè,
dieses Geräusch hatte ich an meiner LTD auch.
Anfangs war es wie bei dir, doch dann wurde es mit der Zeit immer lauter.
Es war allerdings nur bei kaltem Motor, sonst nicht.
Ich habe den Anlasserfreilauf gewechselt, aber es war immer noch.
Erst als ich den Anlasser ausgebaut und zerlegt habe, sah ich das er sehr verschmutzt war.
Ich habe den Anlasser gereinigt und die Lagerbuchsen mit neuem Fett versehen.
Nun ist alles wieder normal, ohne störende Geräusche.
Vielleicht ist es bei dir ja nur, weil sie lange stand und das Fett muss erstmal wieder geschmeidig werden.
Rolf
Rolf
Zuletzt geändert von Oernie63 am 3. Jan 2024, insgesamt 2-mal geändert.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
... du hattest die Vergaser ja zerlegt,
Hast du beim Zusammenbau eine Grundsynchronisation (mit einem Draht oder Ähnlichem) durchgeführt?
- DerSemmeL
DU hast nicht gekickt????
Freut mich aber sehr dass sie gleich gelaufen ist und der Sound, der hat schon was
A guades Neues auch von mir an der Stelle noch!
Gruß vom SemmeL
