Immer wieder gern sehen sind ja die Magnesiumfelgen der alten MV Agusta.
Hier in diesem Beispiel findest Du sogar Dein Farbschema wieder. Ohne den goldfarbenen Rahmen natürlich, der bei Dir alles zerstört. Der muß schwarz, damit die Hässlichkeit dieser Konstruktion optisch verschwinden kann.
https://www.mecum.com/lots/1139076/1975 ... 0-america/
K100 Umbau
- RWAETZOLD
- Motorrad:: BMW R100 1980 BMW K100 1984
Re: K100 Umbau
Hab das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Endtopf neu verlegt. Durch die Schwinge der K100 4V ist da jetzt mehr Platz.
- RWAETZOLD
Re: K100 Umbau
Hab jetzt mit der Sitzbank angefangen
.2 Lagen sind fertig, dann war das Material zu Ende
Hab gerade 3 kg Harz Matten und Spachtelmasse bestellt.
Mittwoch kann es dann weitergehen.
- RWAETZOLD
Re: K100 Umbau
Scheinwerfermaske umgebaut auf LED und alte Blinkeraufnahme entfernt. Muss jetzt mit Glasfasermatte angepasst werden.
- RWAETZOLD
Re: K100 Umbau
- obelix
Re: K100 Umbau
Da wirst vmtl. nicht lange Freude dran haben. Die Plaste der Verkleidung ist dauerhaft nicht mit GFK zu kombinieren. Das wird reissen.RWAETZOLD hat geschrieben: 27. Okt 2025Scheinwerfermaske umgebaut...
...Muss jetzt mit Glasfasermatte angepasst werden.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: K100 Umbau
Ohne diesen Klumpen aus Lampenmaske und Cockpit sieht sie mit Abstand am Besten aus.
Runde Lampe an Tomassellis und ein schönes Instrument, Fender einkürzen und feddich ist die Front...
- RWAETZOLD
Re: K100 Umbau
Hatte zuerst auch an was anderes gedacht.
Da ich aber die Linie der k100 ( Basic 1 ) beibehalten möchte und den orginal Tacho verwenden will , habe ich mich für die umgebaute orginal Maske entschieden.
Eigentlich ist sie auch garnicht hässlich
Wegen der orginal Linie habe ich ja auch ein Teil der k100 Heck Verkleidung mit eingebaut.
STUMMEL kommen ja ran .
Die Lampenmaske kommt aber noch etwas tiefer und dichter an die Gabel ran .
Ja das ist eigentlich mein Plan.
Zuletzt geändert von grumbern am 28. Okt 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
