BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: R 65, Projekt Bobber
Federn für Seitenständer
Ich habedamals die beiden Ständer abgebaut. Von allemaber wirklich allem hatte ich Fotos gemacht, nach Baugruppen geordnet in Kisten verpackt, herausgedrehte Schrauben direkt wieder eingedreht und dann die beiden Ständer in eine Tüte geworfen und das ohne Foto.
Wer hat ein Bild eines Seitenständers einer BMW Typ 248 Bj. 81 (2 Federn auf einem Metallplächen zum Einhaken auf einem Haltebolzen) oder kann mir die Anordnung der Federn nennen incl, der Ausrichtung des kleinen Halters?
Mit so etwas Profanen gibt sich das Reparaturhandbuch nicht ab.
Besten Dank vorab.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...da gibt es unterschiedliche Ausführungen.
hast du diese?:
eventuell findest du hier etwas:
http://wiki.kleineboxer.de/mediawiki/in ... Hauptseite
gruß
erich
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
sven1 hat geschrieben:
.... Eine bestimmte Marke im Blick?....
...hatte immer castrol gtx genommen!
aber andere "Hersteller" zum halben preis sind genauso, - dank ISO.....
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 40&_sop=15
oder im baumarkt.
gruß
ich
sieht gut aus, leider bekomme ich die Grafik micht groß.
Sind die federn gleich lang und stark?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...du bist doch in der nachbarkneipe angemeldet!?
dort habe ich dieses gefunden:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/show ... E4nder+r65
ich hoffe es hilft...
gruß
danke, habe ich nicht gefunden als ich gesucht habe. Ich werde mich morgen mal dranmachen und die Federn tauschen. Dann wird es schon klappen.
Schönen Abend noch.
Hallo Leute,
ich habe mein Cockpit wieder auseinandergerissen und plane nach langen Studien der Armaturentafeln aus den 80`ern und früher doch eine original Doppelarmatur aus Tacho und DZM.
Das ganze soll natürlich etwas puristischer werden als der originale "Klopper" der ja fast Thekengröße hat.
Ich bemühe mich am Wochenende einen Dummi für den Plan zu erstellen, damit man sich einen ersten Eindruck machen kann.
Wer schon jetzt eine gute Idee zu zwei Dosen hat oder irgendwo ein Foto einer geilen "Doppellösung" hat, immer her damit.
Schönen Abend
Gestern bin ich endlich dazu gekommen die richtigen Schrauben für die Dämpferbefestigung zu holen.
Eine Hand voll 12,9 `er Schrauben und der Optik halber Hutmuttern als Abschluß.
Den größten Schritt habe ich gestern allerdings dank Andreas (Grumbern) geschafft. Der Höllenrespekt vor der Elektrik ist auf ein normales Maß gesunken. Ich weiß jetzt das es sich nicht um Hexenwerk handelt und mach mich jetzt an die Montage der Verbraucher um dann die Kabel zu besorgen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die vielen Tipps und deine Hilfe.
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
sven1 hat geschrieben: Den größten Schritt habe ich gestern allerdings dank Andreas (Grumbern) geschafft. Der Höllenrespekt vor der Elektrik ist auf ein normales Maß gesunken. Ich weiß jetzt das es sich nicht um Hexenwerk handelt und mach mich jetzt an die Montage der Verbraucher um dann die Kabel zu besorgen.
Servus Sven,
sag ich doch, mit einem gescheiten Schaltplan geht´s ganz einfach .daumen-h1:
.....wenn´s so weiter geht, bist du doch noch vor mir auf da Straße :cry: ....werd mich heut nachmittag mal wieder motivieren.............. das was vorwärts geht :prost:
Habe gerade mal fix die Kombi Tacho DZM angetüddelt. Da werde ich es für die nächsten Tage lassen um mich an den Anblick zu gewöhnen.
Wenn Ihr Ideen habt, immer los.
Da ist sogar noch Platz für das Zündschloß.
Zurück zu „BMW“
