Honda» CB 400N aka RED Queen
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Beitrag von Vogelburger »
Moin Nico! Hast du die Einstellung der Schwimmer überprüft? Daran liegts nämlich normalerweise, wenn die Versager versagen. Evtl auch die Schwimmernadeln erneuern, die verschleissen. Kriegst du alles, auch die O-Ringe bei CMSNL. Soll ich in meinem Fundus mal nach nem linken Griff schauen? Damit du mit dem Gerät fertig wirst, bevor deine Tochter in die Schule kommt! Geht schneller als man denkt.
Ich hab nachgezählt -
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Hallo Nico.
Sieh dir in diesem Treat ganz unten mal den Bericht vom Scirocco an, könnte sein das das bei dir auch der Fall ist.https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 6&start=10
Gutes Gelingen.
Gruß Reinhold]
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
@Vogelburger:
HEj Hej,
ja das hab ich alles schon geguckt und getauscht gehabt. Werd ihn nochmal auseinander nehmen und alles überprüfen.
Danke für dein Angebot wegen dem Griff aber ich hab mir schone einen besorgt
Grüße :salute:
Bohne
Beitrag von Bohne »
@Mopedjupp:
Ahhh ja das könnte sein. Werde das mal austesten und sauber machen und eventuell nochmal in der bremse gucken ob die Bremsbacken überhaupt hin und herrutschn können.
Dank dir .daumen-h1:
Bohne
Beitrag von Bohne »
MOin,
hab meinen Tank endlich lackieren lassen. Gefällt mir richtig gut. Sieht viell noch bisschen leer aus. Mal sehen ob ich da irgendwie noch nen Schwarzen streifen oder ein Honda Logo rauf mache. Für Ideen bin ich offen :mrgreen: . Der Farbton ist der Originale von Honda. .
Bei meinem Vergaser und Bremsproblemen bin ich noch nicht weitergekommen. Einfach keine Zeit :cry:
Grüße Bohne :rockout:
Vogelburger
Ich finde den Scheinwerfer im Relation zum Tank ein bißchen mächtig, aber sonst sehr schön!
Bohne
Beitrag von Bohne »
ich habe bei meiner Vorderradbremse irgendwie ein Problem :o
Ich habe sie jetzt mal angebaut und irgendwie schleifen die Bremsbeläge jetzt. Das Rad lässt sich nur schwer drehen. Aber die Beläge sind schon ganz aussen an der Bremse.
Kann es sein das die Beläge zu dick sind oder kann da noch was anderes das Problem sein.
Ich hoffe man erkennt auf den Fotos was.
Grüße Nico
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin Moin.
ich hab es mal wieder in die Garage geschafft.Sowweit läuft sie jetzt und passt auch alles bis auf das Problem mit meiner Bremse. Hab das jetzt schon so hinbekommen das sie Zieht und auch wieder los lässt.
Aber sie schleift halt noch extreme wenn sie wieder geöffnet ist. Viell habt ihr ja noch einen tipp. Ich habe auch jetzt den Rücklauf nicht nochmal bearbeitet.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ohne alles zu lesen, was hast du mit den Sätteln vorher gemacht?
Bohne
Beitrag von Bohne »
Die wurden komplett auseinander genommen gereinigt und danach gepulvert. Hulsen und ähnliches wurden alle neu eingebaut.
