Ducati NCR900
- jenscbr184
Re: Ducati NCR900
Wie jetzt...Hahn oder Kolb....?
- GalosGarage
Re: Ducati NCR900
Galo = Hahn
Galo ist Portugisisch u heisst Hahn.
Den Spitznamen habe ich 2001 aus Brasilien mitgebracht.
eigentlich Galo doido (deudo gesprochen) = verrückter Hahn
und nein, nicht Stuttgart, Niederrhein
und nun genug OT
und nun genug OT
- mrairbrush
Re: Ducati NCR900
El gallo auf spanisch. :-)
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Re: Ducati NCR900
Zum Glück jetzt bemerkt und der Liegende...
Kerzengewinde war wohl Murx. Fühlte sich noch ganz ok an aber habe nochmal zum durchdrehen Lerze rausgenommen die ich garnicht wirklich fest drin hatte. Drehte sich mit mal schwer.
Gewinde Murks.
Also Krümmer ab und Vergaser ab und flink den Kopf gezogen, geht bei der Karre ja zum Glück in 5 Minuten.
Nun bei Würth Time Sert besorgen und dann geht es wieder.
Gewinde Murks.
- mrairbrush
Re: Ducati NCR900
Junge, Junge, habe gerade mal nachgesehen was Time Sert ist. Habe so etwas noch nie gebraucht.
Das Zeug von Würth ist schon gut, aber.....
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Re: Ducati NCR900
Das Zeug ist gut, und eben der entsprechende Vorteil zu anderen Lösungen ist das die Buchsen eingewalzt werden.
Heli Coil und Co sehe ich dort nicht als zielführend und bei dem Motor wo man nicht mal eben nen Kopf kauft (Verfügbarkeit und Preis) sollte es schon eine solide Lösung sein.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Ducati NCR900
Jo, hab ich defekten Gewinde eines Alutanks auch genommen. Beim Heli-Coil bin ich unsicher, ob die wirklich dicht werden.
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Re: Ducati NCR900
Dicht wird es bei der Kerze schon wenn korrekt gesetzt. Der Dichtsitz bleibt ja weiterhin der Kopf.
Nachteil beim Helicoil ist aber ganz klar das nen kleiner Winkelfehler schon blöd ist, der beim Timesert durch den späteren Fräsvorgang egalisiert wird.
Und ich sehe das Time Sert Prinzip schon als deutlich robuster an.
Re: Ducati NCR900
Heli Coil ist was für Sacklochgewinde.
Times Sert eignet sich optimal für (Gasdichte) Durchgangsbohrungen/Gewinde.
Never Change a runing system
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Re: Ducati NCR900
So, heute hat Würth geliefert und diese Sets funktionieren fast idiotensicher.
In meinem Fall musste ich noch ein wenig Buchsenüberstand im Brennraum beschleifen und alles wieder zusammen gebaut.
Somit ist dieser Bereich nun vom Prinzip robuster als Serie.
Und Aludeckel für die Dellortos montiert.
Ergänzend dazu noch neue Führungs- und Einstellröhrchen für die Bowdenzüge gedreht. Mir ist das original immer zu klapprig und der Bowdenzug sitzt schief. Bedeutet unnötiger Verschleiß und auch synchronisieren ist bescheidener.
Also bohre ich das Loch für die Hülse am Ende des Zugmantels gerade mal 1-2/10 größer im Durchmesser und nehme die Tiefe so an das diese Hülse annähernd komplett verschwindet.
