funktionslos versteh ich jetzt nicht... das mein ich jetzt echt nicht böse.. aber ich weiß nicht genau was du meinst...
was soll da funktionieren... das soll den Fender halten... und sonst nix... oder meinst du das das nicht funktioniert.. das soll kein Stabi sein.. einfach nur en Schutzblechl....
kannst du genauer sagen was du meinst.. also funktionslos... im Sinne das hält nicht...?
Honda» CB750 KZ RC01 längeres Projekt
- didi69
- Motorrad:: .
Re: CB750 KZ RC01 längeres Projekt
- vanWeaver
Wenn du etwas statisch durchgängiges dranbastelst wirkt das wie ein Gabelstabi gegen das verwinden der Gabel. ;-)
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
schliesse mich meinem Vorredner an
- didi69
- Motorrad:: .
das verstehe ich schon.. mir ist bewusst was ein Gabelstabi ist.... aber das alte Schutzblech hatte die Funktion ja auch nicht.. mh.. doch vll. en bisl mehr.. weil es aus Stahl war... war aber ähnlich konstruiert...
mit dem Ding will ich keine Rennen gewinnen.. einfach nur durch das Land eiern... es genießen und es mir gut gehen lassen...
wobei sicher sollte es sein.. also wenn die Fachmänner denken das ist unsicher weil ich irgendwas nicht schnalle.. dann würde ich trotz meiner leichten Gegenwehr bitten äußert euch weiter bis ich es schnalle....
wenn ich Didis erstes Bild vom neuen Koti-Halter richtig interpretiere geht der durchaus - sogar in doppelter Ausführung - durch bis auf die andere Seite. Und da die Maschine eine Doppelscheibenbremse hat sehe ich beim Bremsen kein so hohes Verdrehmoment der Gabel. Da kann ich Euch von meinen einseitig scheibengebremsten Mopeds ganz andere Sachen erzählen. Ich denke, Didi sollte es aufmerksam beobachtend probieren ...
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
könnte mir vorstellen das so ein Teil aus Edelstahl ein wenig als Gabelstabilisator funktionieren könnte, wenn du da noch irgendwelche Sicken reindrücken könntest, dann wäre das optimal
so sieht der Halter bei einer CB 250 RS aus der wirkt auch gleichzeitig als Stabi
- didi69
- Motorrad:: .
das wäre ne Idee.. und ich könnte es auch schön tief montieren und habe über dem Fender nichts.. das will ich vermeiden...Kuwahades hat geschrieben:könnte mir vorstellen das so ein Teil aus Edelstahl ein wenig als Gabelstabilisator funktionieren könnte, wenn du da noch irgendwelche Sicken reindrücken könntest, dann wäre das optimal
werde mal schauen wenn ich die ersten Runden drehen kann wie es sich verhält...
Danke für den Tipp...
- Kuwahades
Die Stelle, an der die Löcher für die Verschraubung an der Gabel sitzen, sollte auch verbunden sein, das steift denke ich auch nochmal ordentlich aus
- MichaelZ750Twin
Alles gut, aber nach meiner Erfahrung funktioniert die Gabel bei Verwendung einer Doppelscheibenbremse vorn auch ohne irgendeinen Gabelstabi gut.
Durch die Doppelscheibe gibt es kein nenneswertes Verdrehen der Gabel beim Bremsen, was primäres Einsatzgebiet eines Gabelstabis wäre.
Klar können wir hier über die Kraftaufnahme der einzelnen Gabelholme in Schräglage sprechen und da ist so eine Blechversteifung sicher eine gute Lösung, aber für den Alltagsgebrauch genieße ich auch gern die fein ansprechende Gabel ohne Stabi.
Nichtsdestotrotz muß die Schutzblechhalterung so stabil ausgeführt sein, das es nicht zu Vibrationsschäden/-rissen kommt.
Ein fettes Stahlblech wie von Carsten gezeigt ist da sicher den zierlichen Alustreben von Didi überlegen ;)
Nix für ungut !
Nix für ungut !
Moin didi,didi69 hat geschrieben:hab noch en paar Bilder gemacht von der "filigranen" Halterung des Fenders wenn ich die Worte des Blechklopfers nehme...![]()
echt zu klein? da wackelt nix... ehrlich
ich glaube dir das es nicht wackelt und ich sage auch nicht das es bricht, hab allerdings Bedenken das es auf Dauer zu Vibrationsrissen kommen kann.
Probiere es aus,...wenn´s hält dann is gut, wenn nicht hatte der Mann aus´m Spargelfeld Recht
LG Hans
