Honda» Militär-Gülle Umbau
Re: Militär-Gülle Umbau
Wieso kriegst Du die Köpfe nicht ab?
Hast Du alle Schrauben raus? Hinten ist eine Kante, die etwas über den Zylinderblock raus steht. Dort legst Du ne Pappe oder´n Lappen unter und setzt einen Montierhebel unter der Kante an. Damit hebelst Du den Kopf runter.
Lass aber vorher das Kühlwasser aus den Kanälen ab, sonst läuft Dir die ganze Soße in die Zylinder. Vorne ist ne M6er Schraube im Wassermantel. Dort kannst Du das Wasser ablassen.
LukasCX500
Motorrad:: Honda CX500 1981
BMW E28 528i BJ1981
Beitrag von LukasCX500 »
Hab die mäntel abgelassen und die 4 kopfschrauben + die 2 die durch den flansch gehn rausgenommen.
Muss ich morgen mal so versuchen..
Ein bischen Kraft mußt Du da schon aufwenden. Die Dichtung wird sich wahrscheinlich nicht am Stück lösen. Ein Teil davon bleibt in jedem Fall hängen, und dort muss das Material regelrecht auseinander "gerissen" werden.
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Ok, danke.
Hoffe das funktioniert morgen..
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Re: AW: Militär-Gülle Umbau
Nach meinem gestrigen Sieg gegen die Zylinderköpfe habe ich heute geschliffen und lackiert :)
Und weiter?
...Wie sehen die Ventilschäfte aus? Gibt es dort fortgeschrittene Pittingbildung? Sind die Auslaßventilführungen noch okay oder sind sie ausgeschlagen? Ventle raus und saubermachen, neu einschleifen, Dichtigkeit prüfen.
Was ist mit den Kipphebelwellen? Sind die eingelaufen?
Oder hast die Köppe nur zum Lackieren runter gemacht? ...Das Lackieren macht man eigentlich hinterher.
Cyberms
Motorrad:: Noch nicht da, das erste Projekt wird wohl eine CX500 werden
Beitrag von Cyberms »
ich möchte evtl. auch meinen Motor lackiern. @f104wart, was heist eigentlich hinterher lackieren? Alles wieder zusammenschrauben und dann komplett lackeieren?
Stefan
Cyberms hat geschrieben:@f104wart, was heist eigentlich hinterher lackieren? Alles wieder zusammenschrauben und dann komplett lackeieren?
Hinterher lackieren heißt, dass man sich zuerst die Technik anschaut und gegebenenfalls auf Vordermann bringt, bevor man ans Lackieren denkt. :roll:
Was dazu alles gehört, habe ich Dir oben schon geschrieben.
LukasCX500
BMW E28 528i BJ1981
Kurze frage:
Neue zylinderkopf schrauben, ja oder nein?
Wenn ja, was kosten die ca?
Nein !
...Wichtig ist, die Bohrungen im ZylBlock gründlich zu reinigen. Hier darf KEIN ÖL mehr drin stehen!!
Die Schrauben ebenfalls reinigen und mit einem mit WD40 eingesprühten Lappen abreiben, damit ein ganz leichter Film bleibt. Kein Fett an die Schrauben machen!!
ZylKoDichtungen prüfen, ob der Flammring (das ist der Blechring um das große Loch) oben und unten gleichmäßig umgebördelt ist. Wenn er auf einer Seite sehr schmal (ca 2mm) ist, kannst Du die Dichtung vergessen oder Du machst die Arbeit demnächst nochmal.
Am besten sind die originalen Dichtungen von Honda.
