Yamaha» XS1100CR
rottenholm
Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS1100CR
Beitrag von rottenholm »
GalosGarage hat geschrieben:chic geworden .daumen-h1:
Dankeschön. Wenn nur die doofe Sitzbank schon da wäre. :banghead:
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
Re: XS1100CR
kenn das. sobald man von anderen leuten abhängig ist, läufts gern ausm ruder.
rottenholm
Re: XS1100CR
Für Klickfaule nochmal ein paar Bildchen als Video.
YICS
Re: XS1100CR
Beitrag von YICS »
@ Stefan
Endlich habe ich mal etwas vor Dir fertig...Grins!!!
YICS
rottenholm
Re: XS1100CR
YICS hat geschrieben:@ Stefan
YICS
Das gilt nicht :-)
Du musst die Bank auch beziehen. Sonst bist Du disqualifiziert.
YICS
Re: XS1100CR
Beitrag von YICS »
Mäno..!!
SITBANK BEZIEHEN...Blöde Regel!!
Also wieder bloß Zweiter....Grins***
Habe auch fertig: Ich hab heute die Schwimmer nochmals überprüft und den Vergaser beschlaucht.
Nach dem Urlaub ist es nun soweit.
Den zweiten Andersonstecker an den Kabelbaum, Öl in Motor und Kardan rein, Bremsflüssigkeit vorne und hinten rein, Filter ölen.. Und dann "Fire", und....hoffentlich keine neue Bastelei..
Ich wollte diese Saison noch zum TÜV. Aber das wird schon..
Ich freue mich schon auf die ersten Töne des Mopeds!
Auch wenn ich scheinbar ewiger Zweiter bleibe...
YICS
rottenholm
Re: XS1100CR
YICS hat geschrieben:Mäno..!!
YICS
Neee, so weit bin ich auch noch nicht. Inkontinenz am 3. Vergaser. Trotz neuer Düsen und Dichtungen :mad:
Schutzblech hinten muss auch noch. Bremse vorne gefällt mir auch noch nicht. Da ist jetzt die originale XS Pumpe dran. Die ist aber echt Bescheiden.
YICS
Re: XS1100CR
Beitrag von YICS »
Das Video überzeugt, tolles Moped, ich nehme an Du hast die Vergaser wieder im Griff...
YICS
rottenholm
Re: XS1100CR
Hmmm - Vergaser sind wieder fit. Hab auch einiges dabei gelernt. Leider leider hat sich aber gestern gezeigt, dass der Kopf leckt. Das ist echt bescheiden. Ich denke ich werde erstmal versuchen den mit Dichtmasse wieder hinzubiegen. Wenn das nix wird, muss wohl auch da ein neuer her. Hört nicht auf die Arbeit.
Re: XS1100CR
Moin Stefan,
versuch es lieber mit Drehmoment. Wenn Du,
wie ich annehme, den Zylinderkopf meinst, ist
Dichtmasse eher nicht die Lösung.
Nachziehen mit dem entsprechenden Dreh-
moment hilft manchmal.
Zurück zu „XS“
