Yamaha» XJ 750 F
engeberth
Motorrad:: leer
Re: Yamaha XJ 750 F
Beitrag von engeberth »
danke für eure Rückmeldungen .daumen-h1:
Der Motor bleibt vorerst komplett schwarz bis der Lacksatz von Tank und Heck fertig ist. Falls es dann immer noch zu eintönig aussieht werde ich die oberen Rippen mal versuchen zu polieren. Danke für den Denkanstoß.
Das Problem mit der Schraube ist jenes: Ich habe es versucht mit einem Linksausdreher für solche zwecke. Das hat leider nicht geklappt weil sich auch dieser entschieden hat Teil des Motorrads zu werden. Also hab ich jetzt eine Schraube mit einem abgerissenen Linksausdreher im Motorblockgewinde. Dazu kommt noch dass sie recht bündig abgerissen sind. Somit fällt mittig nochmals aufbohren wohl oder über flach. Was ich mir überlegt habe ist einen Gewindestift mit kleinerem Durchmesser aufschweißen. Oder die Bohrung mit einem kleinen 1mm Bohrer etwas Außermittig, aber noch auf der Schraube ansetzen und dann Stück für Stück die Bohrung vergrößeren. Der Bohrer wird zwar verlaufen, aber ich hoffe dass es durch das Aufbohren und das Schrittweise erweitern in einem vertretbaren Bereich bleibt.
Was haltet ihr von den Ideen?
Salpetersäure ist mir zu heikel muss ich zugeben.
Über das errodieren mach ich mich mal schlau. Kenne das Verfahren nicht.
Danke auch für diese beiden Tipps.
Ich werde die Tage ein Foto raufstellen von der betroffenen Stelle.
Lg Robert
Thrashpirat
Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau
Re: Yamaha XJ 750 F
Beitrag von Thrashpirat »
Schönes Moped!
Ohhh nein...wieder Jemand diesen bescheuerten Ausdrehern zum Opfer gefallen. :stupid: :angry: Das hatte ich auch auf einem meiner Nockenwellenböcke...haben uns dann mühsam über mehrere Stunden und mit extra gedrehten Führungshülsen und teuren Spezialbohrern daran erfolgreich zuschaffen gemacht. Danach gabs eine Time-Sert Buchse und das Problem war gelöst. Firmen lehnen übrigens einen Motorblock mit abgerissenen Linksausdrehern dankend ab. Habe das versucht. Ohne den Linksausdreher wäre das eine Sache von Minuten für die gesen... also beim nächsten mal tüddel ich da gar nicht erst lange mit rum und gebe den direkt in fachkundige Hände... Wünsche dir viel Erfolg und eine ruhige Hand :fingerscrossed: :roll:
engeberth
Motorrad:: leer
Re: Yamaha XJ 750 F
Nach einiger Zeit der Abwesenheit wollte ich mich mal wieder melden und euch über den Stand von meinem Projekt informieren.
Das Problem mit der abgerissenen Schraube konnte ich mehr oder weniger sauber lösen. Ich habe neben dem abgerissen Ausdreher angekörnt und dann mit einem kleinen Bohrer angefangen. Dieser ist leicht verlaufen, weil das Material vom Kopf weicher war. Dann weiter aufgebohrt, Gewinde geschnitten, Bolzen mit Flüssigmetall eingeklebt, Ansaugstuzen etwas augebohrt, neue Dichtung drauf, und mit Hutmuttern und Sicherungslack befestigt. Unten seht ihr das Ergebnis.
Dann hab ich auch noch die neuen Dämpfer von YSS, die Fußrasten von Raask und den Tank und das Heck vom Lackierer geholt. Unten seht ihr das Ergebnis. Bin recht zufrieden soweit. Fehlt noch der Vergaser und der Luftfilterkasten.
Lg Robert
Re: Yamaha XJ 750 F
Wow, schaut richtig toll aus! Sehr stilsicher die alte Yamaha-Linie getroffen und weit mehr aus der XJ herausgeholt, als man erst mal erwarten könnte. Auch die Farbkombi ist super.
Was mich noch etwas stört, sind die Felgen! Sollen die so silbern (?) bleiben, oder werden die noch etwas stimmiger ins Farbkonzept integriert?
YICS
Re: Yamaha XJ 750 F
Beitrag von YICS »
Einfach Yamaha-typisch-Retro. Echt authentisch und wirklich schön!
Super geworden. .daumen-h1:
An den Felgen kannst Du wirklich noch was rausholen.
Schwarz macht mächtige Räder, schwarz mit Belangen Rippenstegen macht es eleganter, weiß als Fegenfarbe ist selten, unterstreicht aber sicher das Retro-Streifendesign deines Lacksatzes...
Und...sag mal fehlt da noch die obere Gabelbrücke?
YICS
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Re: Yamaha XJ 750 F
Beitrag von Krami »
Deine XJ gefällt mir sehr gut, hätte auch nie gedacht, das man die so schön hinbekommt.
Bin aktuell an einer XS400 dran, davor hätte ich eine XJ haben können. Habe aber abgelehnt, weil ich die nicht wirklich in meinen Cafe Racer Kopf bekommen habe.
Aber wie gesagt, deine .daumen-h1:
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
Re: Yamaha XJ 750 F
Würde die Felgen Eventuell schwarz machen und die Kränze, sowie die Rippen polieren/schleifen, oder gar weiß lackieren.
xjtomxj
Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Re: Yamaha XJ 750 F
Beitrag von xjtomxj »
Schaut super aus, echt Klasse .daumen-h1:
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
engeberth
Motorrad:: leer
Re: Yamaha XJ 750 F
vielen Dank für euer Lob und auch für das Feedback.
Die Felgen haben mich auch lange beschäftigt. Nur schwarz schied aus, da ich das Gamze nicht zu dunkel wollte. Ein Fürargument war, dass der Reifen dicker erscheint. Deshalb hab ich auch den Felgenring schwarz lackiert vorne und hinten.
Die Idee von Andreas ist nicht schlecht, genauso waren nämlich die Originalfelgen. Hat mir aber zu unruhig ausgesehen. An eine andere Farbe hab ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Daher muss ich mir mit den Vorschlag weiß mal durch den Kopf gehen lassen. Wäre cool wenn jemand das photoshopen könnte. Irgendwie fehlt mir da die Kreativität das im Kopf zu machen :zunge:
@Krami: ich habe diese auch nur gekauft weil sie sehr günstig war und der Rahmen hinten nur einen leichten Knick hat. Die kleineren XJs haben alle einen ausgeprägteren. Und mit etwas Geschick kann man aus fast allen Mopeds mit Gitterohrramen einen Caferacer basteln :wink:
Danke nochmals an alle für das Feedback. Bin sehr offen für weitere Vorschläge
Robert
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Re: Yamaha XJ 750 F
Beitrag von Revace »
Schwarze Felgen und Rippen polieren hatte ich auch schon vorgeschlagen, aber Robert hat das bisher sogut gemacht, dass ich gespannt bin wofür er sich letzten Endes entscheidet. XJ900 Basis ist ja anich schon unkonventionell. .daumen-h1:
kurz Klugscheissen: XJ hat einen klassischen Doppelschleifenstahlrohrrahmen. Gitterrohr gibts zB bei Ducati und BMW.
Zurück zu „XJ“
